Автор Тема: 316 M40B16 Неровная работа двигателя V2.0  (Прочитано 2336 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО Бескудниково, 800ка
« : 28 Сентября 2007, 15:00:06 »
Делал я тему уже такую, но она актуальность свою потеряла уже.
Вобщем тотже м40, работает с перебоями на оборотах до 1000.
Поставил новое:фильтр воздушный, фильтр топливный ,провода ВВ, свечи, бегунок и крышку.
Проверял (т.е с исправного двигателя (РОВНОРАБОТАЮЩЕГО!!!)) переставлял:
-Расходомер
-Датчик ХХ
-Катушку
-Мозги
-Бензонасос
-Форсунки
Изменений не каких не произошло!
Подключение компьютера показало:
  -ХХ обороты 760-800 об\мин.
 - Лямда-зонт исправен (Кстати!)
 - Топливо не сгорает до конца. (А вот из-за чего проверил вроде ВСЕ???)
Товарищи что может еще служить причиной, у меня больше фантазии не хватает... посоветуйте...
Копресию тоже замерял, во всех цилиндрах одинаково (9,5)
Стуков постороних не каких нету, просто неровно работает и подушки тут непричем!
Машину купил месяц назад, после чего все это безобразие началось понятия не имею.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2007, 15:05:34 от radlight
E30 m40b16 1990
E36 m43b18 TOUR 1997 Е30 m20b20 TOUR 1990
Рекомендуем почитать по теме 316 M40B16 Неровная работа двигателя V2.0
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Саратов куплю блок двигателя или двигатель м10б16
    у кого есть в личку номер двигателя...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
Шурег
« Ответ #1 : 28 Сентября 2007, 15:12:56 »
Бывает из-за выроботки распредвала такая ерунда происходит....Но ещё стоит очень тщательно проверить установку фаз газораспределения.....
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 28 Сентября 2007, 15:15:56 »
Каким макаром это проверить можно (Фазы газораспределения)
E30 m40b16 1990
« Ответ #3 : 28 Сентября 2007, 15:20:52 »
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #4 : 28 Сентября 2007, 15:43:20 »
А компрессию мерял?
Мог тупо клапан прогареть.
Или подсос воздуха где-нибудь...
Мне, к примеру пришлось менять прокладки впускного коллектора и патрубок от флюра до дросселя...
по фазам +1, но тогда мотор вообще бы плохо работал
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Поршень
« Ответ #5 : 29 Сентября 2007, 00:27:36 »
Если все датчики работают нормально, нужно посмотреть состояние поршневой группы. Не полное горение может исходить от туда. По крайней мере проверив поршневую и мех. газораспределения картинка может стать более понятной. Приезжайте проверю вакуум в цилиндрах.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 01 Октября 2007, 20:11:30 »
Компрессию мерили везде 9,5
E30 m40b16 1990
