Автор Тема: Сильная вибрация из под "каробки" ...  (Прочитано 3062 раз)
  • Репутация +46/-13
  • Локация: Кисловодск
« : 09 Июня 2012, 01:51:33 »
не было печали........
а тут угараздило Е46 325 автоматикой погонятся на трассе...
(я 318is M44B19 141 HP)
обогнал его со старта как следует))) и даже в 5ой скорости я сохранял лидерство при скорости 205-208 км в час на спидометре (для моей это придел, и то я даволен, каробка 1.6 редуктор 4,45) ...
только начав свой тормозной путь, изпод коробки послышался звук, "ЧПУККК" и рычажок выбило из 5ой скорости и начал болтаться как буёк в океане при шторме... ни в какую не соглашался падать в 5ую... аварийку включил, подкатился к абочине...
мотор потушил. Вобля!, доездился. ни в адну из 6 скоростей не лезит рычажёк... помучил помучил, наконец упал в первую... впихнул во вторую, тоже есть !!! но както не помаслу!! очень туго идёт... на аварийки доехал до дому... медленоо медленно...
в нийтралке , вибрация невыносимая !!! рычаг удержать практически невозможно... но как только подкормишь слегка газком... исчезает!!!
что это может быть?))
завтра палезу под машину, буду искать вчём проблемма...
грешу на подкоробочные подушки ... (так как ставил их от волги - не по феншую)
также кулиса может не сидит как должна (потому что минут 10-15 я ни мог кинуть в скорось)..., илиже с ней всё ОК , но изза того что каробка висит, вибрируем...
может ли "эластичная муфта" создавать невыносимую вибрацию...??
короче гиморой!!!((( надеюсь без посторонней помоши справлюсь, а то и так винансов нет.
БМВ Е30, "Старая Школа"
Рекомендуем почитать по теме Сильная вибрация из под "каробки" ...
« Ответ #1 : 09 Июня 2012, 13:29:40 »
Раз передачи включаются, то наверное коробка упала с подушек на поперечину, а втыкаются они плохо из за неправильного угла кулисы.
  • Репутация +46/-13
« Ответ #2 : 09 Июня 2012, 13:53:03 »
залез под машину... а там вот такой п*здец!  :(
1 подкоробачная падушка порвана!! (обе заменю)
у каробки зазор в 0.7мм((((((((((((((
как её крепить???(((
« Ответ #3 : 09 Июня 2012, 14:27:40 »
Судя по всему у тебя болты по вылетали. Покупай боты и прикручивай.
  • Репутация +46/-13
« Ответ #4 : 09 Июня 2012, 16:45:11 »
да, болты есть... но не содятся "во второе отверстие" изза того что каробка крива стоти....
в это потому что один из подкоробочных падушек. треснул...
помоему из поменять , закрепить саму коробку и будет мне счастье...
« Ответ #5 : 09 Июня 2012, 17:18:29 »
Ну подушки то полюбасу менять надо.
