Автор Тема: вопрос по выхлопной системе  (Прочитано 1707 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« : 10 Июня 2012, 10:03:30 »
незнаю куда запостить, отдельной темы про выхлоп нету(((
Вобщем у меня м20в20, выхлоп идёт весь 2х трубный до конца, как я понял с катализатором у меня...
Есть вариант купить б/у годовалый выхлоп босал, тоже от м20в20, но он без катализатора, идёт 2 трубы до резонатора, а потом одна труба уже....
Подскажите, будет ли какая то разница, если поставлю такой? Ну и вроде как в том нет места под лямбду, а у меня лямбда стоит ещё
Рекомендуем почитать по теме вопрос по выхлопной системе
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 10 Июня 2012, 11:48:16 »
Будет + из-за вырезки 25-ти летнего катализатора, будет - из-за отсутствия лямды, отсюда выход, покупаешь выхлоп, едешь к мастерам, или если делать нефиг то сам врезаешь в новый выхлоп лямду, и езди
е28 535
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 10 Июня 2012, 11:55:56 »
а то что вместо 2х трубной превратится в однотрубную ничего страшного? хуже не поедет? а то получается все 6 горшков будут дуть в 1 трубу всего
« Ответ #3 : 10 Июня 2012, 12:55:02 »
это от диаметра труб зависит, у меня 3.5 в 1 дуют.. и ниче... прет вроде
е28 535
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 11:05:38 »
а с чего ты решыл что там катализатор...а разве первая большая банка не резонатор?
  • BMW 325i E30 sedan
« Ответ #5 : 21 Июня 2012, 12:18:58 »
Первая банка, теоретически, может быть и резонатором. Но тогда вряд ли была бы лямбда. Решается откручиванием труб и визуальным осмотром.
Если одна труба имеет примерно такое же сечение, как две, то должно быть без изменений. Для этого она должна быть в 1.4 раза больше диаметром. Но, по-моему, однотрубный глушитель - беспонтовый :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 21 Июня 2012, 13:25:32 »
Что-то странный какой-то Bosal... у меня стояла Bosal-овская задняя банка и она была полностью двухтрубная.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 22 Июня 2012, 01:34:57 »
канешна,у тя же б25,а у афтара б20.
