Автор Тема: вопрос по люку, поиск не осилил...  (Прочитано 2306 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« : 13 Июня 2012, 09:42:52 »
вобщем попал в ДТП, сорвало люк, разобрал, оказалось сломало пластиковые уголки, в которые вставлены троса, снял полностью механизм с донора, но вопрос в следующем...
где из салона троса выходят, там маленькое квадратное отверстие, подскажите как мне туда завести троса... На доноре то я просто варварски разорвал железо в том месте и вытащил всё целое и невредимое!
как ставить-снимать люк понятно, вся проблема именно в том, как в эти отверстия вставить всё, родные клёпки как то на механизмах нехочется высверливать...
Рекомендуем почитать по теме вопрос по люку, поиск не осилил...
« Ответ #1 : 13 Июня 2012, 11:15:52 »
За обшивкой потолка прикручена система из латунных (медных?) трубочек, которые с одного конца заглушены, в середине у них отверстия под шестеренку редуктора, а другой конец выходит в переднюю часть ниши люка.
Про квадратное отверстие - не понял. Даешь фотки.
« Ответ #2 : 13 Июня 2012, 11:33:47 »
На концах тросов есть пластиковые фигнюшки. Они поворачиваются относительно пластиковых полозьев и вынимаются. Так и заменить их. Это если я правильно понял о чём ты.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 13 Июня 2012, 14:50:59 »
вот мне именно пластиковую фигнюшку бы от троса отцепить))))
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 15:22:56 »
Вообще насколько я помню они заклёпаны. Надо снимать пластиковую фигнюшку вместе с тросом и ставить на свои полозья.
