Автор Тема: bmw new birth. Самара  (Прочитано 66586 раз)
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #175 : 14 Ноября 2012, 22:36:43 »
уплотнитель новый покупал?
Не, пока не стал. В надежде что и старый будет неплохо стоять :)
  • BMW E30, 318i, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме bmw new birth. Самара
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #176 : 15 Ноября 2012, 07:58:16 »
на новый уплотнитель цена кусается ))))
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #177 : 18 Ноября 2012, 16:44:45 »
Разобрали движок.
Ну все как и ожидалось.
Вкладыши ремонтные (0.5) уже стояли. Вроде состояние норм. Заказал такие же. Цилиндры не точенные, стандарт. Кольца взял стандартные.
Единственное что меня расстраивает это сам коленвал. Там проточилось в глубь место у полуколец. Что то очень так неплохо давило на каленвал. Хз что, мб кривая шлифовка под ремонтные вкладыши. или еще что. Кароче Яма норм. От такого хода аж на крышке протачилась канава от цепи.
Сцепление на приделе. Тоже нада покупать.
Чо с коленвалом делать хз. Может найдется у кого?) только чтоб если и точеный, то не больше моего :)
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #178 : 20 Ноября 2012, 19:57:58 »
Чо, пацаны, скажим дружно Naho01 нужно? Но я не из робкого десятка. Заварю все так, будет лучше литого!
p.s. ну или хотя бы попытаюсь, а потом куплю новый двиг.  :'(
  • Репутация +30/-7
« Ответ #179 : 21 Ноября 2012, 09:14:19 »
У-у-у... не вари, ибо бессмысленно.
Сразу ищи новый двиг.
Nihil verum est.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #180 : 21 Ноября 2012, 09:53:10 »
есть м10. состояние хз, но, судя по состоянию машины, должен быть неплох
« Ответ #181 : 21 Ноября 2012, 11:36:09 »
не заваришь ты их
  • Локация: TLT
« Ответ #182 : 21 Ноября 2012, 12:46:00 »
я бы связываться не стал, есть проводка бошка комплектуха россыпью с м 40 за всё хочу 6 р можно жеж м 40 собрать я бы так сделал
  • e30coupe, 89,M40b18
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #183 : 21 Ноября 2012, 13:09:45 »
Я считаю всё можно заварить..не так уш и страшно,если диски любые варятся и лучи,тогда можно и этот блок заварить.
Как пример
Машина уже катается месяца 2 на этом диске,трещина не пошла,хотя куда не сунься везде скажут что лучи не варятся,всё делается с умом :) (Он конешно покрашен и т.д)
з.ы были бы деньги у автора я думаю там бы уже стоял м20 хотябы :)
  • Локация: TLT
« Ответ #184 : 21 Ноября 2012, 13:11:04 »
несколько другие нагрузки Паш и ты это должен понимать :P
« Ответ #185 : 21 Ноября 2012, 13:24:40 »
Как пример
не сравнивай х... с пальцем там чюгуный блок + трещины в КОЛОДЦАХ и даже если получится заварить то все равно трещина пойдет дальше.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #186 : 21 Ноября 2012, 13:25:30 »
Прикинь на луч какая нагрузка,а там у болтов трещины,если нормально заварить должно получить,ну я не про сварку поверх трещины естественно),в общем то он будет варить 100% ))),другого выхода нету,никтож за так не отдаст блок или двиг :)
« Ответ #187 : 21 Ноября 2012, 13:26:22 »
М40 вообще нету смысла собирать т.к у него постоянная проблема ремень и масленное голодание головы.
Могу помочь притащить мотор из европы. Если интерсно пиши в личку
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #188 : 21 Ноября 2012, 14:17:47 »
Сварка будет РДС. Электродами по чугуну. Варить буду с общим подогревом (т.е. разагрею весь блок. Есть балон с пропаном,есть горелка.) и возможно с последующей чеканкой швов для снятия остаточных напряжений.
Машина собирается. Да , местами собирается не так как хотелось бы. Но она собирается. Я не отмазываюсь. Я-учусь. Вторая будет лучше .
p.s. замена агрегатов на новые- все равно что секс с резиновой куклой. Никаких чувств.
p.p.s. спасибо что верите в меня :lol:
« Ответ #189 : 21 Ноября 2012, 15:04:19 »
чувства будут потом
  • Локация: TLT
« Ответ #190 : 21 Ноября 2012, 15:19:55 »
чувства будут потом
когда после всх усилий будет дрист...
  • Репутация +72/-11
« Ответ #191 : 21 Ноября 2012, 16:45:36 »
смотри, я бытебе м10 с навеской за 3000 отдал бы.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #192 : 22 Ноября 2012, 21:31:30 »
заварить не удастся,на прошлой работе я это уже проходил,был во всех конторах которые есть в самаре,они выхлопной коллектор нормально заварить не смогли,чуть нагрузка и лопается,что касается электродов по чугуну с предварительным нагревом и тд,то что наплавишь отвалится при нагрузке.Мне переварили таким образом деталей 15,в разных конторах,итог один.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 21:35:52 от djonny163
  • Локация: Тольятти
« Ответ #193 : 23 Ноября 2012, 21:39:31 »
Уже заварил он блок )
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #194 : 25 Ноября 2012, 21:20:59 »
Варили еще до меня. Стоит и ломаться не собирается .
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #195 : 25 Ноября 2012, 21:26:51 »
Подогрел. Заварил. Сошлефовал.
Хуже не стало. Лучше? -соберем и узнаем.
Сейчас купили брусочки алмазные . Собираем приспособу для хонингования цилиндров. В магазине такая штучка 20к стоит. Мои затраты - 4 бруска по 200р.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #196 : 25 Ноября 2012, 21:54:11 »
Мо-моему, так ерундой вы занимаетесь. Если он треснул на месте, где нет сварки - то это точно не выдержит. Тем более во всю глубину трещины вниз вы точно не проварили... Почему нельзя блок поменять?
  • М3 1986
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #197 : 25 Ноября 2012, 22:51:00 »
Потому что так не интересно.
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #198 : 30 Ноября 2012, 23:26:53 »
Вот собрал трансформера. Вышло неплохо . Результатом доволен.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #199 : 01 Декабря 2012, 12:05:36 »
что же будет дальше  :o
  • Altezza RS200
