Автор Тема: Помогите не работает(((  (Прочитано 2542 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: kzn
« : 16 Июня 2012, 07:33:56 »
Народ помогите! Не Заводится движок. Заварили балку,аккамулятор отключили.. после стала глючить сигналка,бензонасос даже работал при выключенном зажигании, И ПРОПАЛА ИСКРА,,,, (катушка рабочая) ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 08:00:11 от Марсель
Рекомендуем почитать по теме Помогите не работает(((
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 16 Июня 2012, 10:34:21 »
поменяй лопатки в турбине, от нашего Мига подходят
е28 535
  • Репутация +1/-1
  • Локация: kzn
« Ответ #2 : 16 Июня 2012, 18:35:16 »
что такое лопатки?
и МИГ?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 16 Июня 2012, 19:02:31 »
что такое лопатки?
и МИГ?
МиГ есть истребитель
Лопатки- лопасти турбины. Найди аэродром и под покровом ночи скомуниздь)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #4 : 16 Июня 2012, 19:39:02 »
Масса могла потеряться - например, забыли обратно прикрутить.
Лопатки бери с МИГа не старше 88 года, рестайлиногвые.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 16 Июня 2012, 21:33:38 »
нигадяи :(
« Ответ #6 : 17 Июня 2012, 03:28:09 »
что такое лопатки?
и МИГ?
Кароч до тебя не дошло, укажи в описании темы и профиля год авто, модель двига и систему впрыска, гораздо проще будет предполгать что у тебя
е28 535
  • Репутация +1/-1
  • Локация: kzn
« Ответ #7 : 17 Июня 2012, 15:23:48 »
массу прикрутили, зачистили, 1988год м40 в18,
« Ответ #8 : 18 Июня 2012, 12:43:56 »
Если не снимали разъём с мозгов, то есть вероятность что сожгли мозги...
  • Репутация +11/-6
« Ответ #9 : 18 Июня 2012, 12:53:44 »
Виктор опередил... У меня так же мозги умерли (не мои, а ЭБУ двигателем =)) ). Заморгала приборная панель (свет), задергался активатор водительской двери и бензонасос закряхтел. В итоге мозги умерли. Все это повторялось при включении зажигания 3 раза. На 4-ый все прекратилось, но когда попытался завести, то машина заводилась только на пару сек (на пусковой форсунке), дальше просто глохла, как выключили зажигание.
Мотор мой: m10b18 инж, стояли 330 мозги.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: kzn
« Ответ #10 : 18 Июня 2012, 19:44:51 »
Спасибо за информацию! если брать другие мозги номера должны совпадать?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 18 Июня 2012, 19:54:03 »
а это как?акб отключен,а ЭБУ все равно горит?
  • Репутация +11/-6
« Ответ #12 : 18 Июня 2012, 22:15:02 »
В любом случае надо проверить с заведомо рабочими мозгами это исключит ложную покупку. Но хз, боюсь чушь сказать, но хрен знает как там все это подключено. У меня колхоза не было, я уверен. А симптомы посмотри выше. С фигали активатор задергался? Когда вынимал предохранитель с бензонасоса, то все гасло (машина обесточивалась, только во время помирания мозгов, ранее такого не было) . Проводка вся целая.
« Ответ #13 : 18 Июня 2012, 22:37:10 »
а каким боком активатор двери вылезает к ЭБУ мотора? на активаторы ЦЗ стоит свой мозг...
  • Репутация +11/-6
« Ответ #14 : 19 Июня 2012, 12:08:12 »
Ты внимательней почитай сообщение мое =): "боюсь чушь сказать", "У меня колхоза не было, я уверен". Я до сих пор не знаю, т.к. все вроде разделено. Но вот из возможного, то сигналка была подключена через доп разъем (+). Может там мозги крякнули, напруга пошла не по тем разъёмам и каким-то макаром все это дошло до активатора, через тот же доп разъем. В общем я крайне не хотел этого говорить, но оказывается я с подобными признаками не один =( / =). Ну и как писал выше, похоже все это на чушь...
« Ответ #15 : 19 Июня 2012, 16:05:30 »
Да я не желания уронить твойавторитет написал а ради есжли то, что ты написал существует может кто объяснить смогет. не  более)) а читал я внимательна
  • Репутация +11/-6
« Ответ #16 : 19 Июня 2012, 16:49:39 »
Дак я понял. Все нормально, без обид. Просто я пооправдываться захотел =)). Ну примерно как я подумал описал...
« Ответ #17 : 19 Июня 2012, 17:01:09 »
Мне кажецсо там с так м сценарием должно было быть кз и плавящаяся провода)
  • Репутация +11/-6
« Ответ #18 : 19 Июня 2012, 19:00:40 »
Вроде ничего такого не было, но эта вся "иноплонетянская" штука меня испугала. Да и смотреть смысла больше нет. Покатался и машину мне 11.04.2012 разбили в хлам.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #19 : 19 Июня 2012, 21:32:39 »
Полтергейст да и только!)
« Ответ #20 : 19 Июня 2012, 22:06:43 »
Полтергей))))
  • Репутация +11/-6
« Ответ #21 : 19 Июня 2012, 23:06:07 »
Ржу не магу =)). Между прочим мы человеку все тут помочь пытаемся (ну сначала пытались, а потом развлекались =)) ), а он ответ так и не дал, чего у него в итоге...
« Ответ #22 : 19 Июня 2012, 23:11:56 »
Ну, вероятнее всего у него машина не работает.......
