Автор Тема: Импульсный датчик м40 куда он цепляется ? поиск юзал, не увидел.  (Прочитано 3260 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« : 16 Июня 2012, 18:32:53 »
САБЖ Импульсный датчик м40 куда он цепляется ? поиск юзал, не увидел.
после покупки обнаружил что  он отключен, и так не нашел  куда его зацепить ткните пальцем.
  • BMW E30, 318, M40
Рекомендуем почитать по теме Импульсный датчик м40 куда он цепляется ? поиск юзал, не увидел.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #1 : 16 Июня 2012, 19:08:59 »
Ага, датчик идёт в комплекте с проводами и втыкается в пластмассовую коробку, висящую под пауком впускного коллектора. Ставить его стоит.
Это применимо как я понял к м40 ? ) завтра поищу
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 00:43:51 »
если я правильно понял, то цепляется на специальный крепеж слева снизу (если смотреть в морду машине) шкива коленвала
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 03:37:18 »
импульсный датчик 1-й стороной на 4-й цилиндр, другой стороной на пустой раъем в проводке
е28 535
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 06:06:13 »
  :D то что на провод 4го цилиндра я вкурсе..  у меня он именно там.. а вот пустой разъем под него я не увидел... вот и спрашиваю где его искать этот разъем =)
  • BMW E30, 318, M40
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 11:01:28 »
не увидел и положи хрен на него=) кстати на своем м40 разъема тоже не видел, у меня на м30 разъем прямо возле разъема ДПКВ
е28 535
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 16:15:29 »
кстати у меня на м40 импульсный разъем там же. рядом с разъемом дпкв его просто плохо видно. увидел только когда перепаивал разъем дпкв =)))
  • BMW E30, 318, M40
