Автор Тема: Вопрос по M52B28TU c 38го кузова  (Прочитано 5173 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« : 17 Июня 2012, 11:30:58 »
Есть возможность взять по дешевке M52B28TU c 38го кузова ,в комплекте двиг с навесным ,провода,мозги,мкпп. Может есть ссылка с внедрением такого двигла в е30 или что нужно докупить для полной установки?
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по M52B28TU c 38го кузова
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 15:57:37 »
поиск рулит
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 08:48:15 »
чуть ниже твоего поста
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89597.0.html
Если не ошибаюсь то с мотором с 38 кузова поддон менять не надо там он спереди
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 11 Июля 2012, 01:06:55 »
Темка хорошая ,а может где есть что-то по подключению двигателя с 38го кузова ,просто есть почти целая 38я и мог бы взять много чего от нее ,
« Ответ #4 : 11 Июля 2012, 10:24:24 »
http://etk.bmwsar.ru/numberb/11131710319/
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 23:38:46 »
Поддон то понятно что спереди ,а вот по подключении электрики...???
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 01:51:39 »
wds или платишь денежку людям...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 00:01:06 »
что wds ?
« Ответ #8 : 13 Июля 2012, 00:13:06 »
тогда платишь денежку...
  • Репутация +16/-3
« Ответ #9 : 13 Июля 2012, 12:24:25 »
скорее всего моторную косу придется полностью менять и брать с 36го кузова, у меня двигатель с 39ки,так вот там моторная коса не подошла.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 13 Июля 2012, 12:40:02 »
зачем? как понять не подошла? wds открываешь и все подключается не многим сложнее чем с 36. С 39го только там реле бензонасоса в багажнике, его поэтому добавить нужно на моторную косу, а остальное насколько помню все норм.
  • Репутация +16/-3
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 15:23:56 »
ну не ззнаю, у меня там "плюса" не было...в общем много что не так,в том числе и реле насоса.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #12 : 13 Июля 2012, 20:33:35 »
да ладно,умник, я знаю что такое wds , хотел узнать может есть тоже такая тема как с 39 го м52 го двигателя только с 38 52 го двигла
« Ответ #13 : 13 Июля 2012, 21:45:39 »
дак вот, чтобы ты знал что такое вдс... ты бы мог минут за 5 понять, есть разница, или нет.... задолбали нубы... любят обзываться умниками, если отказываешься им всё жевать....
з.ы. темы такой здесь нет...
з.з.ы. кури вдс
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 21:55:28 от Jоker
« Ответ #14 : 13 Июля 2012, 21:47:21 »
может ты косу от м40 пытался прилепить на "двигатель от 39-тки"
интересно, где ты нарыл в 36-м кузове 52-й ТУшный мотор... чисто для себя....
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 21:52:05 от Jоker
  • Репутация +16/-3
« Ответ #15 : 14 Июля 2012, 09:08:15 »
  • Репутация +16/-3
« Ответ #16 : 14 Июля 2012, 09:08:48 »
у меня не ту шный мотор, моторная коса просто с 36го кузова с м52.
« Ответ #17 : 14 Июля 2012, 11:21:17 »
ну.. а речь о ту моторе... при чем тут е36.....
« Ответ #18 : 14 Июля 2012, 13:12:45 »
наверное потому что реле насоса управляется минусом....
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #19 : 17 Июля 2012, 20:45:45 »
у меня такой мотор стоит в е30)
  • e30 87г. седан M52TUB28
