Автор Тема: стойки 45 и 51  (Прочитано 30828 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #75 : 17 Июля 2012, 10:39:52 »
знакомо)))
Нудк ясен болт, ты себя хорошо знать должен)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме стойки 45 и 51
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #76 : 17 Июля 2012, 16:06:14 »
Смущает конечно, это неправильно, но когда выхода нет, то и так пойдет
жесть....  самоубийцы.... я б на месте модераторов, за такие советы....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #77 : 17 Июля 2012, 16:07:16 »
или это Белослав  по несколькими никами на форуме сидит?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +8/-3
« Ответ #78 : 02 Декабря 2014, 00:34:21 »
Как мерить сапоги? 51мм и 45мм это внутренний диаметр сапог или внешний диаметр амортизатора?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 01:31:59 от SPBLp
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #79 : 02 Декабря 2014, 09:41:49 »
Наружный диаметр стакана, можно еще гайку посмотреть, на 45 резьба гайки внутренняя, 51 наружная.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #80 : 02 Декабря 2014, 10:34:13 »
У меня внешний диаметр стакана 51 Но резьба внутренняя!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #81 : 02 Декабря 2014, 12:55:10 »
Если резьба на стакане, то все правильно. Внимательнее читаем предыдущий пост, ключевое слово "гайка". Но о5 же, если мерился диаметр, то смысл смотреть на гайку и так все ясно, что стойки 51.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 12:57:26 от FenixPK
  • Репутация +8/-3
« Ответ #82 : 02 Декабря 2014, 13:37:53 »
резьба в стакане, а не на нем, значит 45? несмотря на то что внешний диаметр сапога 51 или они были и с той и с той резьбой?
внутренний диаметр гдето 45 выходит
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #83 : 02 Декабря 2014, 17:26:49 »
Не хочу выяснять что там на чем, но резьба на стакане, просто она внутренняя :), ну не суть. Стаканы меряются по внешнему диаметру колбы, вот тебе доказательство, на рисунке показано. http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/L-M/may1989/browse/front_axle/front_spring_strut_shock_absorber/#pos_1
  • Репутация +8/-3
« Ответ #84 : 03 Декабря 2014, 13:53:40 »
Спасибо, вкурил!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #86 : 22 Апреля 2016, 14:53:43 »
Позвольте поднять из недров этого ресурса такую вот темку))
Откатал на машине почти два года и сегодня вдруг осознал, что не в курсе какие сапоги мы носим? 45 или 51?
мотор m10, поэтому предполагаю, что 45ые должны быть, но может до меня кто-то сменил стойки.
Так вот собственно сам вопрос: если мерить штангельциркулем наружний диаметр стакана под аммортизатор, то какие у кого параметры выходят? Ведь 45 и 51, как я понимаю это внутренний? И не нужно на глаз накидывать мм толщины стенок. Прошу ответа только у тех, кто знает размер) Спасибо)
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #87 : 22 Апреля 2016, 15:39:40 »
Это диаметр самого стакана. Можно просто посмотреть на гайку которая удерживает вкладыш в стакане и все станет ясно, тонкая с внутренней резьбой, наружная с внешней.
  • PiloT
« Ответ #88 : 22 Апреля 2016, 17:04:55 »
что значит тонкая с внутренней резьбой, наружная с внешней?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #89 : 22 Апреля 2016, 17:18:14 »
Дык в верхних постах уже все разжевано. Гайка которая удерживает вкладыш в стакане, на тонкой стойке 45мм - с внутренней резьбой, на толстой стойке 51мм - с наружной.
« Ответ #90 : 22 Апреля 2016, 22:26:39 »
Заграница нам поможет:
« Ответ #91 : 22 Апреля 2016, 22:27:29 »
Слушайтесь, зайчики, Деда Мазая! (с)
TapakaH
« Ответ #92 : 19 Мая 2016, 16:15:26 »
А вот у меня вопрос тоже возник! Но только не с диаметром! У меня м40 1.6 и по замеру стоят тонкие стаканы! В них я уже пару раз менял вкладыши! Взял естественно 45ые вкладыши (KYB). Встали отлично вообще без проблем. Но вот интересно дальше,когда я их укатал и пришлось их менять,снова взял тонкие вкладыши,но другого производителя (BOGE automatic). И вот тут происходит непонятное...вкладыши 45е,один встает вообще без проблем в стакан,а второй в другом стакане в самом конце застряет! Как такое возможно...В одном стакане все в порядке,а во втором вот такая фигня...((( Можно конечно предположить,что стакан кривой,но только что изъятые вкладыши KYB по-прежнему встают без проблем! При прямом сравнении заметил одну особенность BOGE! В верхней части вкладыша,там где закручивается сверху гайка, на корпусе есть не большое утолщение... На KYBах такого нет! Весь корпус вкладыша одного диаметра! Утолщение совсем не значительное,максимум по 1мм с каждой стороны,но этого достаточно,чтобы вкладыш не влез. Их хрен бы с ними,если бы это произошло в обоих стаканах,выкинул эти BOGE и взял,то что подходит!Но нет же,в один стакан BOGE встает вообще без проблем,а во второй нет...(((С таким кто-нибудь сталкивался? Стакан я менял кстати,пришлось. Но перед заменой выяснил диаметр и естественно взял такой же. Но видимо не совсем...может у этих стаканов есть еще какие-то особенности помимо внешнего диаметра (45 и 51)...?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #93 : 19 Мая 2016, 16:26:42 »
Знакомому менял 45е вкладыши, вроде тоже BOGE, так они еле залезли в стакан. Через деревяшку пришлось стучать. Туго входили в самом конце когда в стакан вставил, в районе сальника вверху толще были.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2016, 09:16:01 от Serg878
TapakaH
« Ответ #94 : 19 Мая 2016, 18:07:28 »
Ну надо же! Я не стал сам сразу писать,что я делал,хотел узнать мнение для начала! Я делал точ в точ тоже самое! И что тогда выходит....с BOGE какой-то косяк... И второй вопрос, почему у меня это происходило только с одним стаканом, остается открытым...Загадка!)) Радует хоть,что я не один такой.. :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #95 : 15 Июня 2016, 01:17:42 »
чаще всего проблема в низу стакана. заминается. нижний диаметр у аммортов смотреть надо, если он такой же как на КУВ, то сверху подзамят стакан, гайки бывает прикипают намертво, откручивали, замяли, или ударили снаружи по стакану, замяли. итог один - скорее всего деформирован стакан, или коррозия его мучает изнутри, что тоже бывает. не должно оно так заедать. сами же видели, один встал ,значит все ОК , производитель такого уровня как BOGE соблюдает размеры. у меня были стаканы в которых масло было залито в нищу куда ставится сам аммортизатор, именно чтоб не гнило. и кстати очень помогает, и вытаскивать легче, выбивать не приходится.
« Ответ #96 : 15 Июня 2016, 08:50:30 »
Ващет масло заливают для теплоотвода. Положено так. При работе аммо нагревается, а прослойка воздуха в стакане ухудшает теплоотвод. А то что оно не гниёт это побочный эффект.
А по поводу деформации согласен. Или как вариант что-то отвалилось и прилипло внизу.
« Ответ #97 : 15 Июня 2016, 15:18:53 »
Или заржавело и распухло вверху.
Возможно, в ту стойку, где легко вставилось, уже когда-то забивали через дощечку.
Один мой товарищ недавно купил амортизаторы NK (на е34), они тоже не лезли, он не обломался и забил их кувалдой по-жесткому.
TapakaH
« Ответ #98 : 21 Июня 2016, 19:41:23 »
Да в том-то и дело,что и ржавчины нет и стакан ровный! Все из-за характерного утолщения в самом конце в районе сальника у вкладышей BOGE.Вот взял на замену другого производителя и опять никаких проблем! Влетели аж бегом. Так что думаю многим форумчанам на заметку BOGE специфические вкладыши! Да и сугубо ИМХО конечно,мягкие они слишком. 30к машинка драйвовая,ей эти "плюшки" ни к чему.))
