Автор Тема: Ремень генератора Contitech  (Прочитано 12038 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 25 Июня 2012, 10:56:48 »
Хочу заказать ремень генератора Contitech, а по екзисту два размера 960мм и 965мм... Какой мне нужен?
Авто м20 без ГУРа.
Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Ремень генератора Contitech
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 12:23:38 »
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 12:36:23 »
Чего тогда Екзист выдаёт по оригиналу 11 51 1 706 710 от Contitech два разных размера?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 12:53:51 »
Потому что Контитечь допускает установку этих двух ремней да и кросам не всегда можно верить
По ЕТК долбжен быть такой ремень "Клиновой ремень   9,5X965   "
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 12:58:42 »
понятно
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 13:34:20 »
Кстати, что-то контитех меня огорчил своими ремнями в последнее время..
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 13:40:43 »
Я читал от твоем ремне...
Есть ещё в продаже Бош и SCT, но мне советовали их не брать.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 13:41:58 »
Расскажи потом.
Я думаю обратно бош воткнуть, который я снял именно с мыслью "бош - фуфло, контитех - ок", но все лень.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #8 : 25 Июня 2012, 13:51:57 »
Я хочу и ГРМ тоже Конти ставить....
А, что тогда посоветуешь?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #9 : 25 Июня 2012, 13:59:17 »
 Я кстати ГРМ тоже Contitech поставил..Правда проехал на нем совсем немного,-тыщи две.А ремень генератора ставил(вместе с ГРМ менял) QH..
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 14:01:12 от m30
« Ответ #10 : 25 Июня 2012, 14:44:44 »
А вот хрен знает, кто бы мне самому что-нибудь посоветовал :)
Ремни ГРМ я одно время ставил оригинал, он хоть и дорог, но экономия может обренуться неприятностями. Но потом он стал супердорог :(
« Ответ #11 : 26 Июня 2012, 13:26:07 »
а ты их так часто меняешь? или так много ездишь?
Кстати в книжке так толком и не нашел рекомендаций по периодичности замены ремня ГРМ и ролика. Кто через сколько км их меняет?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #12 : 26 Июня 2012, 14:52:23 »
бош ставил, отличный ремень. уже 1.5 года не менял..
« Ответ #13 : 26 Июня 2012, 15:12:19 »
На тридцатке я чуть-чуть не доехал до 200.000км моего личного пробега. Поэтому таки да, через каждые 50-60 тысяч я их менял. Какая-то из книжек советовала мне менять ремень через 60к пробега. Вероятно, это был haynes.
А потом я перебрал двигатель. ремень пришлось поменять внепланово. Потом в него пришлось еще несколько раз лазить, в т.ч. менять передний сальник и шестерню коленвала. В какой-то момент мне надоело разбрасываться оригинальными ремнями, и я перешел на какие-то другие. У меня их до сих пор куча в коробочках лежит - все, гады, в отличном состоянии. Надо забарыжить по стольнику :)
За полтора года можно поехать 7000км, а можно - 70000км.
Кстати, плавно с ремня генератора мы соскочили на ремень ГРМ.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #14 : 26 Июня 2012, 15:14:53 »
На 40тыс. хочу поменять
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #15 : 26 Июня 2012, 15:39:57 »
вот тоже самое слышал...но мне это на несколько лет :) поэтому и спросил...А про ролик где то слышал или читал, что менять можно не вместе с ремнем, а через раз....
« Ответ #16 : 26 Июня 2012, 15:43:18 »
Ну да, я так и делал. Но на "середине" нового ремня эта сволочь начинала шуршать, неимоверно раздражая. Может, оригинальные ролики и переживают два ремня, а всякий INA и Lemforder - нет. Но не так уж и дорог ролик, чтобы его экономить.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #17 : 26 Июня 2012, 16:32:02 »
в паре с конти неплохо идет Dayco (точнее ВМЕСТО) БОШ не рекомендуют только потому ,что эта зараза часто поддельная. но думается мне ремешок генератора 965 длины любого из перечисленных будет самое то. ибо его преждевременная кончина не так страшна как ГРМ. (тьфу тьфу тьфу не сталкивался) ремешок ГРМ хотел поставить контитек но он оказался 128 зубьев. пришлось влепить 127 зубовый Dayco. вообще к контитеку (2 ремня уже пользовал таких, на м40) пока претензий нет.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #18 : 26 Июня 2012, 16:37:01 »
У меня стоит Dayco, хочу его поменять на 40тыс. - боюсь я за него.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #19 : 26 Июня 2012, 16:37:28 »
мотивируй ? интересно.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #20 : 26 Июня 2012, 16:42:36 »
Когда его брал других не было, фирма не знакомая, вот и сцыкотно....
А внешне, что новый (смотрел зимой на него, 35.тыс пробега), не растянут - по меткам нормально.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #21 : 26 Июня 2012, 16:44:04 »
Тащщет, Dayco - контора известная. сгоряча менять смысла нет. Ставил на тойту, без каких-либо неприятных впечатлений.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 16:46:45 от vitko
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #22 : 26 Июня 2012, 16:47:21 »
Я раньше не слышал о ней. Меняю не сгоряча, пробег заставляет.
dayko для ремней это как ferrodo для колодок или purolator для фильтров
Это к чему? Что Dayco гауно?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #23 : 26 Июня 2012, 16:54:07 »
это вообще просто америкосы изначально. потому и не слышал особо. я до БМВ тоже не слышал ни про лемфёрдер ни про SKF ни про INA например но не значит что они гумно. :)))) вообще согласен что "dayko для ремней это как ferrodo для колодок или purolator для фильтров" то есть одна из самых  подходящих фирм в своей сфере ( насколько знаю ferodo хвалят все в сфере тормозилок)
П.С. насколько я знаю ремешок на м20 меняется гораздо дальше чем 40 тыс. это на м40 его надо менять каждые 30-40 тысЯЧ )
  • Репутация +4/-1
« Ответ #24 : 26 Июня 2012, 16:58:06 »
Вчера менял клиновый ремень гены!! По книге он 950 а не 965!!! Правдо тяжко вставал но затонатинул от души)))
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
