Автор Тема: Гидрокомпенсаторы  (Прочитано 4095 раз)
  • Репутация +116/-8
« : 25 Июня 2012, 18:08:41 »
Вопросы по гидрикам на м40.
1) Как проверить работоспособность гидриков? Есть у меня комплект из 8 штук б/у оригинал, решил проверить, зажимал в их струбцине и давил)) вроде все очень туго продавливались и с них капало масло.
В ГБЦ один или два сейчас точно цокают и бывают стучат на холодную, хочу им сделать детектед тоже струбциной, но пока еще не разбирал бошку. Есть еще какие варианты проверки снятых гидриков?
2) Могут ли компенсаторы погибать от перегрева двигла до 130-140 градусов?
3) Как прокачивать гидрики перед установкой? Я так понял что в масле им кач кач делать или просто в масле полежать хватит?
Рекомендуем почитать по теме Гидрокомпенсаторы
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 18:23:21 »
я слышал что если рукой не сдавливается значит гуд а если получается то гофно...я так с тавил прям гидрик новый он сам потом наполнялся маслом на м40
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 18:36:00 »
андрей не искушай судьбу, возьми новые... время оно дороже...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 18:37:58 »
сейчас такое положение, что гидрики дороже)) амно брать не хочется, минимум ина, а это 3 рубля, вот решился на эксперименты)) хотя может созрею и на новые :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 18:39:28 »
руками пробовал вообще ноль эмоций... струбциной и то тяжко крутить было.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #5 : 01 Июля 2012, 15:08:25 »
если рукой не сдавливается, то уже хорошо. Некоторые считают, что и не надо в масле лежать - сами прокачаются. Но.... Если ты пишешь, что и под струбциной масло не вытекает, то они в супер состоянии. После установки рекомендую подождать 15-20 мин перед запуском, чтобы вытекло лишнее масло.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 01 Июля 2012, 15:31:08 »
В общем я решил те что стоят на машине проверить. Снял гидрики и давил их струбциной, они сжимались туго и с них масло чутка капало, потом разжимал их, а они все равно руками не продавливаются после небольшой потери масла, думаю они в полном порядке.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 13:12:24 »
верно и прокачаются при работе.
Айаяйай он - распи*дяй
