Автор Тема: M30B28 в е30???  (Прочитано 4665 раз)
« : 27 Июня 2012, 08:30:17 »
Скорее всего тут есть тема где описывается как его туда вставить и что для этого нужно.... не могу найти никак( Помогите новичку пожалуйста, либо ответьте на вопрос... встанет ли без особых проблем.... полностью в сборе со всем необходимым единственное что это нет коробки, был автомат, но я бы хотел механику а на е30 есть и механика... Только с м10 мотора... не подойдут ли они друг к другу?
Особо сильно не пинайте, если есть тема просто дайте сцылку...
Рекомендуем почитать по теме M30B28 в е30???
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #1 : 03 Сентября 2012, 23:26:45 »
тоже интересно. есть варик выхватить на донора е23 комплектную с мертвыми фрикционами в акпп. а так заводится.
есть ли смысл в е30 пихать и как быть с кпп ?
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +14/-21
« Ответ #2 : 04 Сентября 2012, 02:46:41 »
Не стоит того гемора в28 , если пихать то только 3,5 литра
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #3 : 04 Сентября 2012, 06:00:04 »
Почему так категорично..?М30В28 хороший мотор,с увереной тягой с низов.Да и 240Нм и 184 л.с(если память не изменяет),-не так уж и мало для легкой е30.Другое дело что найти такой двиг.в приличном состоянии непросто,т.к.все они имеют приличные пробеги.КПП от М10,20 не подойдет.Нужна родная от М30,которых в принципе навалом почти за бесплатно..
  • Репутация +14/-21
« Ответ #4 : 04 Сентября 2012, 13:40:47 »
Твои расходы , если мотор с е28 Поддон , масло насос , Лыпы кастом или покупные , радиатор  , электро вентелятор ,кардан и так далее , по мимо этого еще велезит сразу все расходники такие как свечи масло тд тп и еще может че вылезит по мотору в плане ремонта ...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 16:11:59 »
а если с е23 ?
мне вот интересно. если я куплю е23 с мертвым автоматом.  что кроме мотора можно взять с нее ?
просто реально е23 за муку отдают 17 тыр. даже доки в порядке.. только фрикционы на автомате умерли.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 16:14:23 от Trancecore
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 11 Сентября 2012, 18:07:26 »
у мя стоит  в28.  гемора немного,  коробка  м10,  пока держится но сильно я не жог и не ездил толком, есть проблемы другого плана...  лапы кастом.  остальное всё так собрал  из того что было
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 19:10:53 »
а если с е23 ?
Так может лучше купить этот е23 и восстановить?Их итак мало осталось..Автомат рабочий на м30 найти небольшая проблема.Да и в крайнем случае поставить МКПП совсем несложно..
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #8 : 12 Сентября 2012, 07:07:21 »
этот вариант тоже приемлем. и машинка попросторней должна чем езо быть..
надо скататся посмотреть эту машину.
просто если она сгнила, и надо много вкладывать, я не возьмусь. ибо нет условий для ремонта, даже гаража  нет. =) проще мотор с нее стянуть.
а так вот она сама машина :
http://www.car72.ru/modules.php?name=autorynok&op=ViewDetail&id_ads=249913
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #9 : 12 Сентября 2012, 07:18:00 »
коробка от м10, сцепа, маховик, корзина от чего ?
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 12 Сентября 2012, 07:24:03 »
м10-м20  маховик сцепа и корзина
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 07:27:25 »
ясно спасибо за инфу. поеду посмотрю на пациента и сделаю вывод надо оно мне или нет.
пока и м40 с замененной головой едет.. но не больше 160 =( редуктор 3.41 видимо не дает ..
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 12 Сентября 2012, 07:29:20 »
видать))  моя на м40  170 шла)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #13 : 12 Сентября 2012, 07:36:38 »
а боком ездить так вообще..
я вот думаю а м30б28 с 184 будет боком ехать  ? :D
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 12 Сентября 2012, 07:38:53 »
поедет)   на моём  без блоки   при переключениях резких  постояно жопу сносит,  что на мокром что на сухом
« Ответ #15 : 13 Сентября 2012, 11:52:23 »
Так что, купил? Можно поздравлять?
