Автор Тема: Какой тип блокировки в редукторе предпочтительней?  (Прочитано 8622 раз)
  • Локация: г. Москва
« : 29 Июня 2012, 14:42:32 »
   Добрый день, друзья!
   Хочу услышать мнения и совет, какой же тип блокировки дифференциала в редукторе интересен по совокупности показателей.
   Информации достаточно много и она разнесена от топика к топику, от
Найти более или менее систематизированную информацию практически невозможно, да и некоторые форумчане склоны выдвигать чуть ли не противоположные мнения.
Ну а так как я столкнулся с дилеммой при выборе, а до этого не ездил не на том, не на другом типе блокировки, прошу помочь советом.
 Агрегатная часть достаточно редкая и дорогостоящая, соответственно, деньгами кидаться желания большого нет.
Интересна будет информация по ходовым качествам и надёжности, не лишним будет упомянуть про обслуживание.
  • BMW E30 316i 89г. M40B16--->M20B27
Рекомендуем почитать по теме Какой тип блокировки в редукторе предпочтительней?
« Ответ #1 : 29 Июня 2012, 15:01:22 »
Если коснуться исключительно моего случая...
Двигатель M20B27 с отсечкой на 7000 об. собранный из многих деталей от поздних двигателей.
И поражающий своими возможностями... Спасибо alex4191 (Ставрополь) за такой мотор. Талант у него от Бога!
Коробка от E28, модель не помню. Дымок из под колёс (195 мм ширина) с редуктором 3.64 пускает ипри переходе на 3-ю передачу.
Вопрос стоит ребром и нужно выбрать между 25% блокировкой от M3 либо вискомуфтой от 325iX с передаточным числом 3.91.
Преследую цели:
-Езда в активном режиме
-Повороты проходить красиво
-Хороший старт
-Неприхотливость/надёжность
Звонил другу, который дрифтом занимается проффесионально. У него япономашина. Ставил и ездил на многих редукторах.
Его совет не был конкретным и ещё больше внёс в голову смуту.
Если коротко, то...
Виско при перегреве теряет свои свойства, при этом в некоторых ситуациях может работать непредсказуемо. Тише работает.
25% блокировка имеет преимущества по контролю над сцеплением с дорогой...предсказуема. Чуть шумит.
Это всё на японских машинах. Принципиальных отличий я не вижу, меж тем скорее всего какие-то есть.
Сам бы он выбрал вискомуфту ну или 25% блокировку... :-\
Это касаемо меня...
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 15:03:47 от Pigam
« Ответ #2 : 29 Июня 2012, 21:20:52 »
Для спортивной езды лучше дисковая блокировка - т.е. редукторы с индексом S - ну как ты указал, типа "от М3")))
Там изначальный натяг, который "как бы" дает блокировку, потом вступает в действие сама блокировка.
Вязкостная - для грязи лучше, блокируется при пробуксовке, но на ее срабатывания нужно определенное время (физика работы).
« Ответ #3 : 30 Июня 2012, 10:36:06 »
Спасибо за совет!
Да уж виска по грязи скорее всего пассанет дисковой блокировке.
Интересует шумность работы. От кого-то слышал, что дисковая блокировка передает характерный звук в салон. Это, конечно не принципиально, но хочу быть готовым к этому, чтобы не делать большие глаза.
  Вчера довелось поговорить со знающим человеком с нашего форума на тему вышеупомянутых редуктором. И он привел мне в пример практику установки вязкой блокировки на задний привод заводом. Она ставилась на, в лучшем случае, две модели. Одна из которых Е90, вторую не помню, крутится 46-ая на языке. В общем это не столь важно. Интересным являеться то, что эти эксперименты не привели к большому распространению этого типа блокировки на заднем приводе.
А как блокировка для полноприводной транссмисии, вполне оправдано применение вискомуфты.
« Ответ #4 : 03 Июля 2012, 00:53:08 »
выше все уже написали - необходим редуктор S с дисковой блокой.
штатно с завода на задний привод шли только такие редуктора. в том числе и на м5 е39 и на м3 е46 (наверняка и на всех остальных М такая же блокировка).
распространения она не получила, т.к. на гражданских заднеприводных машинах блокировка просто не нужна по нескольким причинам:
1. мощности не те
2. блокировку сложно увязать с системой стабилизации
3. достаточно дорогое удовольствие
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 03 Июля 2012, 01:54:19 »
м5 е39 шла таки дисковая нормальная блокировка,а на е46 м3 ВИСКО!!!!! 25%,на следующей модели тройки опять вернулись к  дисковой
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 05:42:50 »
дай ссылки на "противоположные" посты
« Ответ #7 : 06 Июля 2012, 09:29:08 »
в м3 е46 стоит дисковая блокировка,а не виско
Samildanah
« Ответ #8 : 06 Июля 2012, 10:38:55 »
Не бывает вязкостной блокировки хоть скольки-то процентной. Процент блокировки актуален для дисковой и означает максимальную пробуксовку одного колеса до полной блокировки дифа. Вязкостной на М-ках в принципе быть не должно, она слабая сильно и не для того предназначена. Изучал этот вопрос, вязкостная ставилась только на иксы. Там её хватит для преодоления несерьезных грязей. На моноприводе при более менее серьезной мощности вязкостная умрет почти сразу.
« Ответ #9 : 06 Июля 2012, 10:43:17 »
далеко не сразу...
Samildanah
« Ответ #10 : 06 Июля 2012, 11:13:18 »
далеко не сразу...
Я не о стоке )) а о маломальски серьезной мощности )))
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #11 : 08 Июля 2012, 21:15:05 »
лучше сначала разобрать и глянуть,а уж потом ввязываться в спор.Хотя можно и не разбирать,а просто глянуть на разную длину фланцев приводов
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 09 Июля 2012, 21:03:45 »
про шум дисковой.  он есть только на усавших блокировках, которые уже особо и не блокируются. живой самоблок шумит не громче обычного редуктора.
е28 520i - > 528i m20
