Автор Тема: m20 глохнет на ходах.  (Прочитано 1518 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« : 29 Июня 2012, 16:24:29 »
Раньше случялось подобное при переключени передач на холостых, виной тому датчик холостого хода.
а вот такое чтоб мотор глох на оборотах в тыщи 3-4 при открытом дроселе.
причем не просто дергался и прыгал, а резко глох и заново заводился после "удара"..
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
Рекомендуем почитать по теме m20 глохнет на ходах.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 29 Июня 2012, 16:35:29 »
У меня было такое когда центральный ВВ провод на катушке плохо держался. Едешь и вдруг глохнет на газу, потом иногда восстанавливалось само, иногда приходилось поправлять провод. Проверь как себя контакты чувствуют. Ещё от датчика колена такое может быть, если провод помирает.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 29 Июня 2012, 16:44:27 »
да у меня возможно и то и другое..
недавно заменил перчатку с бегунком и может провода плохо встали на место.. и датчик колена тоже дохлый. уже жду новый.
спасибо!
« Ответ #3 : 29 Июня 2012, 17:24:39 »
спасибо!
Провода поправь, ещё проверь есть ли на катушке резиновый колпачёк - без него контакты окисляются быстро и провод к тому-же плохо держится. Ну и если после этого и замены датчика будет повторятся - пиши, будем думать.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 23:59:36 »
Продолжает свой каприз.
Датчик заменил, провода вроде в норме.
Сейчас по дороге домой сначала заглохла, потом поехал так: чем сильнее давлю, тем медленнее едет.. до 2 тысяч едет норм, после начинает тупить и глохнуть. остановился про газовал, вроде все хорошо. до дома довезла)
может топливный насос мрет ?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 13 Июля 2012, 00:07:17 »
может насос. может реле насоса. может не правильная смесь, дмрв, лямбда. померь давление, сделай диагностику.
