Автор Тема: Отверстия в прокладке ГБЦ  (Прочитано 3571 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 29 Июня 2012, 23:14:27 »
На головке отверстия для ОЖ большие, на блоке ответные отверстия почему-то уже с перемычкой, а вот в прокладке отверстия почему-то совсем маленькие. Не препятствует ли это движению ОЖ в двигателе?
Ещё в блоке впереди (справа на фотках) есть отверстия, а на головке их совсем нет. У меня в старой прокладке в этих местах прокладку порвало и в головке маленькую раковину вымыло (2-3 мм), а в других местах где отверстия маленькие были, там прокладка весьма потрепана. Проездила эта прокладка 30-40 тыс. км.
Может в новой прокладке доработать отверстия?
На фотках: прокладка моя, а блок и головку взял фотки из инета.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 23:18:07 от Оффлайн
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме Отверстия в прокладке ГБЦ
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 30 Июня 2012, 10:28:40 »
Я так понимаю это М10? Если брал номер в номер ниче не трогай! Например, у меня 2 варианта прокладок, но оказывается что я все реализовано в моторе!
  • Репутация +8/-6
« Ответ #2 : 01 Июля 2012, 19:38:11 »
Да... по интернетам посмотрел, оказывается что это и на других машинах такие странные вещи.
Непонятно почему Барон Алекс фон Фалькенхаусен решил проблему циркуляции посредством прокладки, а не отверстиями в блоке. Да ещё и те пара отверстий в блоке, которых в прокладке нет... бред какой-то..
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 15:29:32 »
Думаю это по той-же причине по которой в блоке заглушки. Технологические особенности литья...
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 15:34:36 »
На волговском 406ом все тоже самое, на прокладке дырок ОЖ намного меньше чем на блоке)
