Автор Тема: Как проще снять радиатор отопителя?  (Прочитано 3563 раз)
  • Репутация +14/-1
« : 01 Октября 2007, 18:45:43 »
Сей час провожу сварочные работы провариваю полы и заметил сверху туннеля КПП пятно тосола и мокрое пятно на корпусе печки - повидимуму потек радиатор. Глянул винты все откручиваются радиатора от печки, а вот выйдет ли он, т.е. хватит ли места чтобы он не уперся в ось руля не знаю. Поэтому если кто проводил подобную операцию без демонтажа торпеды и печки полность то поделитьсь пожалуйста опытом.
Рекомендуем почитать по теме Как проще снять радиатор отопителя?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 13:02:19 »
Ну че, кто-нибудь может подсказать то...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 13:07:49 »
сам не занимался. но по книжке надо снять всю рулевую колонку.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 03 Октября 2007, 08:03:43 »
это судя по фотографии или черным по белому написано - снять рулевую колонку, в моей книге такого нет.
« Ответ #4 : 03 Октября 2007, 09:20:44 »
Поищи поиском. Я уже раза три подробно описывал весь процесс. Ну влом еще раз набивать. sad
  • Репутация +14/-1
« Ответ #5 : 03 Октября 2007, 10:23:07 »
Думаешь я не пробовал, сей час более тщательно еще разок...
  • Репутация +14/-1
« Ответ #6 : 03 Октября 2007, 10:28:03 »
Пусто по ключевым словам: радиатор отопителя; радиатор печки; снятие радиатора... итд ничего нет
« Ответ #7 : 03 Октября 2007, 11:55:44 »
  • Репутация +14/-1
« Ответ #8 : 04 Октября 2007, 18:29:42 »
Так следующее, как отсоедиить педаль томоза от штока, там с одной стороны завальцовано а с другой просто цилиндрический конец с канавкой под пружину, и возникла проблема откручивания верхней трубки идущей к отопителю т.к шляпка винта смотрит в сторону моторного щитка, но тут вроде получится если педали снять!!!!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #9 : 07 Октября 2007, 17:21:41 »
Все победа, практически весь день пришлось потратить! торпеду и печку не снимал.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #10 : 13 Октября 2007, 19:05:08 »
С учётом претензий автора на помощь клуба: "Все победа, практически весь день пришлось потратить! торпеду и печку не снимал." - отличное описание процесса, главное очень поможет последователям. Наверное надо в книгу знаний сразу.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #11 : 15 Октября 2007, 09:59:29 »
Тема уже обсуждалась.
В крации:
1. Отсоединить кран отопителя от радиатора., при этом отсоедтнить обратный патрубок не получится так как мешает педальный узел.
2. Отсоединить все пружины прикорепленный к педалям.
3. Открутить болт крепления педали сцепления к его цилиндру.
4. Снять стопорное кольцо штока педали тормоза и отсоединить привод к тормозному циилиндру.
5. Открутить болты крепления педалей к кузову автомобиля
6. Снять кожух рулевой колонки. И открутить винты с голыми шляпками (не под кляч и не под отвертку)- я это проделывал зубилом - очень тяжело.
7. Теперь снимаем педальный узел и опускаем рулевую колонку вниз.
8. К обратному патрубку радиатора отопителя плацдарм освобожден и теперь можно его подлезть и открутить.
9. Ну и впринципе все. Осталось открутить винты крепления радиатора к корпусу печки и легким движением руки радиатор сдвигается и благополучно выдвигается.
10 Сборка осуществлять в обратной последовательности.
Голые винты я проточил болгаркой под обычную отвертку и ввернул обратно, либо можно использовать обычные болты.
Serжик
« Ответ #12 : 15 Октября 2007, 12:50:43 »
Похоже предстоит мне тоже самое (((((
