Автор Тема: [Москва] Куплю свап комплект М42.  (Прочитано 2326 раз)
  • Репутация +15/-0
« : 01 Июля 2012, 22:25:02 »
Нужен мотор в нормальном состоянии, не требующий серьезных вложений со всем необходимым, чтоб прикрутить к машине и поехать. Тобиш мотор М42, проводка, мозги, катушки, расходомер, коробка и выхлоп. Выхлоп можно без задней банки.
зы: Да, и приборка тоже нужна будет.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 22:49:01 от Lejik
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Куплю свап комплект М42.
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 16:26:22 »
бери только от е30 от е36 требуется много докупать всего
  • Репутация +15/-0
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 18:26:02 »
Например? Ну помимо поддона.
« Ответ #3 : 03 Июля 2012, 00:03:50 »
лапы, кр-н генератора, насос ГУР (если мотор под широкий ремень то и шкивы), воздушный фильтр (коробка) хз от чего, щуп масленый, проводку мудрить, может еще что то но не помню ...
  • Репутация +15/-0
« Ответ #4 : 03 Июля 2012, 10:22:15 »
У  меня М40 стоит щас. От него лапы не подойдут разве? А родной генератор и насос гура почему нельзя использовать?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #5 : 03 Июля 2012, 10:30:57 »
если у тебя стоит М40 то на мотор М42 от е36 тебе надо прекинуть поддон и лапы и шуп и все. с проводкой перепаять 7 -8 проводов
  • Репутация +15/-0
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 10:59:18 »
Парни, еще вопрос такой. Выхлоп идентичный у е30 и е36? Чот передняя банка небюджетно стоит совсем)) А от М40 передняя банка пойдет?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 11:03:31 от Lejik
« Ответ #7 : 03 Июля 2012, 11:02:22 »
в М42 все небюджетно ) ) ) ) ты еще ценники на подушки двигателя не видел ) ) )
  • Репутация +15/-0
« Ответ #8 : 03 Июля 2012, 11:04:21 »
Про подушки в курсе)) Они там гидравлические вроде))
« Ответ #9 : 03 Июля 2012, 11:14:33 »
я думал почемуто у тя м20 стоит... коробку тогда оставляй от своего м40... насос по крепежу не подходит :( лапы подойдут...
« Ответ #10 : 03 Июля 2012, 11:15:07 »
а ничего что к-н генератора закрывает дырку щупа?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #11 : 03 Июля 2012, 11:31:12 »
Ну на 36 и щуп и все остальное както скомпоновано и не мешает?)))
По выхлопу скажите лучше. На м40 диаметр труб меньше вроде, причем прилично.
« Ответ #12 : 03 Июля 2012, 12:09:07 »
ну на е36 поддон за балкой а у е30 перед балкой
  • Репутация +15/-0
« Ответ #13 : 03 Июля 2012, 13:41:28 »
Понял. По выхлопу скажите чонить!)))
« Ответ #14 : 03 Июля 2012, 14:04:19 »
пока нет)
« Ответ #15 : 03 Июля 2012, 14:39:29 »
при наличии прямых рук все можно сделать.
« Ответ #16 : 03 Июля 2012, 15:44:35 »
предполагаю что штаны надо родные ставить, далее ввари гофру, пламегаситель типа MG-Race и далее стоковая задняя часть - резонатор + задняя банка.
у тебя мотор от е36 будет? с двумя лямбдами?
на е30 лямбда одна, перед катализатором (ты его передней бочкой назвал?), и катализатор можно смело вырезать, даже без перепрошивки.
« Ответ #17 : 03 Июля 2012, 15:50:13 »
штаны от е36 норм стоят
« Ответ #18 : 03 Июля 2012, 15:51:59 »
  • Репутация +15/-0
« Ответ #19 : 03 Июля 2012, 15:56:02 »
Родные это какие? От М42? С е30 или от 36 тоже подойдут?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #20 : 03 Июля 2012, 15:57:12 »
Не бочкой а банкой))))
« Ответ #21 : 03 Июля 2012, 15:59:41 »
ты уже поставил себе?
угу
