Автор Тема: Хочу получит совет m20b25  (Прочитано 4195 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Краснодарский край, Туапсе
« : 02 Июля 2012, 19:42:03 »
Приветствую! m20b25 мотроник с лямдой, два дня назад при езде начал глотхнуть мотор,и не только при езде также был случай когда она просто глохла на светафоре,после чего приходится ее долго крутить и раза с 2-3 она заводится и все становится нормально! еще один момент машина утром хорошо заводится,но на горячую после простоя уже совсем плохо,только с второго раза приходится долго крутить стартером! недавно менял датчик темп. на мозг и обороты стали в районе 500,свечи новые,правда вв смотрел ночью негде не пробивают,расходометр открывали до меня дорожки не протертые!  У кого такое было буду рад если поможете или укажите в каком направление двигаться! заранее спасибо!
  • E30, m20b25, 88г.
Рекомендуем почитать по теме Хочу получит совет m20b25
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 20:00:02 »
датчик коленвала.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 21:28:08 »
датчик коленвала.
сомневаюсь
е28 535
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 21:42:36 »
не сомневайся) я вот не понимаю. люди у вас же мотроник! да сделайте вы диагностику! хотя бы элементарную педалью, если на нормальную бабло жалко. всё сразу станет ясно.
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=53763.0
http://taz.ru/repair/injector/motronic_fault.php
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 21:49:42 от Garik
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 22:36:13 »
+100
 у меня когда лямда полетела, не знал за что и хвататься, диагност 300руб и все понятно))
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 22:37:49 от DJON34RUS
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
« Ответ #5 : 02 Июля 2012, 23:19:48 »
датчик коленвала.
Не может ДПКВ давать такие симптомы, он либо работает либо нет. Максимум прострелы будет выдавать. но не глохнуть ни с того ни с сего , и хуже заводиться на горячую
е28 535
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 23:32:58 »
может
вот хотя бы первое попавшееся
http://forum.auto.ru/bmw/1461921.html#post-1461934
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1612
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20576
ну и в гугл если интересно.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 23:43:54 от Garik
« Ответ #7 : 03 Июля 2012, 00:04:21 »
может
ни в одной теме четкого решения проблемы нет, вернее там вообще нет решений проблемы. Некоторые высказывания меня вообще пугают там. чужеродным форумам и их гуру не доверяю. Доверяю только своему опыту и нашим гуру. В общем я за инжекторщика и диагностику компьютерную
е28 535
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 03 Июля 2012, 00:09:22 »
ну понятно. чего не видел того не может быть. ок.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 03 Июля 2012, 06:44:50 »
Всем спасибо,поеду на диагностику!
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 03 Июля 2012, 07:40:19 »
Сегодня утром ехал на работу и заглох,и заметил что это произошло на хх, секунд 15 не мог завести,завел открыл капот и отключил клапан хх, и обороты стали повыше и до работы доехал нормально :( Может она глохнуть изза клапана  хх?
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #11 : 03 Июля 2012, 07:44:22 »
Отпишись как сделаешь! Тоже были такие глюки но самоликведировались не знаю на долго ли!?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #12 : 03 Июля 2012, 08:03:27 »
Врятли ; клапан или работает или тупо клинит, сигнал на клапан идёт с ЭБУ  а на ЭБУ с ДПКВ и ДПДЗ проверяй их, ну или на кайняк саму ЭБУ...  У меня перед тем как заглохнуть вырубало бензо насос. Поверни ключь в положение 2 но не заводи и послушай как работает клапан ХХ если жужит стабильно то с ним всё норм, в крайнем случае промой его клинером для профилактики!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 03 Июля 2012, 08:33:56 »
Клапан жужит, может у меня тоже бенза насос перестает работать? ты нашел у себя причину?
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #14 : 03 Июля 2012, 08:49:18 »
Пойду гляну датчик на на кол.вал, может перетерся, и замыкает его :(
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 03 Июля 2012, 15:24:12 »
Нашел перетертый провод датчика кол.вала. с пазов вылез, провода вроде целые,замотал изолентой,посмотрим как она будет теперь себя вести.
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 03 Июля 2012, 16:16:04 »
) замени. родные дороговатые правда. говорят с тазов каких то подходят или с волг точно не знаю.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #17 : 04 Июля 2012, 00:13:55 »
с Газонов половино датчиков одинаковые с Бэх.
у автора скорей искра проподает,а значит ДПКВ или катушка и ещё мб распределитель
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 04 Июля 2012, 06:51:26 »
Все разобрались дпкв был перетерт провод,временно починен,я закажу заменитель не так они дорого стоят! Машина уже не глохнет,но на горячую после простоя с первого раза не заводится!
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 04 Июля 2012, 08:19:03 »
сначала датчик поменяй а дальше видно будет. у меня с убитым дмрв плохо заводилась.
« Ответ #20 : 04 Июля 2012, 22:06:57 »
Я был не прав, признаю
е28 535
  • Репутация +0/-1
« Ответ #21 : 14 Июля 2012, 19:26:38 »
Заменил дпкв,3 дня ездил радовался что машина не глохнет,и тут сегодня нате! в общем глохнет она только симптомы другие,после того как заглохла тахометр еще секунду прыгает, и такое бывает когда только пытаешься завести! где копать?
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #22 : 14 Июля 2012, 21:20:07 »
Я думаю с электрикой проблемы или ЭБУ глючит( попробуй найти для проверки заведомо исправный и поездий с ним 2-3 дня) или тупо контакты где-то окислились, реле бензонасоса проверь и сам насос...
« Ответ #23 : 14 Июля 2012, 21:48:34 »
мотрон покажет датчик коленвала... но перед тем я бы советовал померять давку топлива... ибо её он не покажет.... он вообще крайне тупой (тот что стоял на наших машинах)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #24 : 14 Июля 2012, 23:25:04 »
датчик коленвала новый! мне кажется где то коротит, вот только понять где? реле бензанасоса белое? и почему после того как глохнет тахометр застывает на оборотах?  а не сразу падает в 0,бывает при повороте ключа он тоже вскакивает на какие не будь обороты!
  • E30, m20b25, 88г.
