Автор Тема: Решил сделать все же Бампер а снять не могу. подскажите (фото внутри)  (Прочитано 1912 раз)
AZaZeLLo
« : 02 Октября 2007, 12:43:01 »
URL=http://photofile.ru/users/azazello001/3140284/66455310/][/URL]
Рекомендуем почитать по теме Решил сделать все же Бампер а снять не могу. подскажите (фото внутри)
bad_dab
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 14:48:09 »
А чего там такого? снизу должно быть два шестигранника (головки смотрят в землю). Откручиваешь и бампер на себя снимаешь...
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 20:59:05 »
снизк там ни*ера нет(( а так всяких болтов уйма((( просто ьампер ставил не я а дядька(
bad_dab
« Ответ #3 : 02 Октября 2007, 22:55:08 »
ну как же? он должен крепиться к демпферам (в один из них крюк буксировочный заворачивается). Снизу должны быть болты, т.е. относительно поверхности земли они вертикально... У меня так по крайней мере... поищи.
Ну или как мой сосед ара на жиге задний бампер снимал... привязал его к дереву и газ в пол =)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 02 Октября 2007, 22:56:50 »
Это не бампер а усилитель.
если снизщу нет 6тигранников в районе лонжеронов то значит их не поставили тебе просто надо выбить усилитель на ружу
« Ответ #5 : 02 Октября 2007, 23:20:40 »
Зови дядьку, пусть как ставил так и снимает.
