Автор Тема: Передние стаканы?  (Прочитано 10280 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« : 05 Июля 2012, 14:50:14 »
Друзья! Подскажите кто делал или знает как правильно развести стаканы в домашних условиях? У меня схождение 6см тоесть 870 вместо положенных 930, понятно что простой регулируемой роспоркой здесь не поможешь, хочу собрать прямую жосткую но боюсь при разводе будет гнуть пистолеты подкрыльников или нет как вы думаете!?
Рекомендуем почитать по теме Передние стаканы?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1 : 05 Июля 2012, 18:20:49 »
Неужели ни кто не делал такое ???
  • Репутация +17/-3
« Ответ #2 : 05 Июля 2012, 20:25:44 »
Ну где вы ГУРУ отзавитесь.... ???
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 05 Июля 2012, 20:36:39 »
дело только в размерах или жрёт резину????
  • Репутация +17/-3
« Ответ #4 : 05 Июля 2012, 20:56:14 »
И резину жрёт и домик там как финские крыши плюс руль на малом ходу тяжеловато крутить...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 05 Июля 2012, 21:05:49 »
по мне лучше на стапель гнать., распоркой полюбому зазоры увеличаться м\у капотом и крылом, да и какой у тебя стакан завален не узнавал???а то наделаешь только хуже(
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 21:07:39 от sanek_alm
  • Репутация +17/-3
« Ответ #6 : 05 Июля 2012, 21:29:47 »
Завалены оба почти одинакова, на стапель пока не хочу, хочу папробывать  сам руки от куда нада растут! Поэтому и спрашиваю как можно избежать зазора между капотом и крылом!?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 05 Июля 2012, 23:14:38 »
тут где то на форуме один человек писал со схемой, как он в гараже вправлял стаканы на место, поищи..
« Ответ #8 : 06 Июля 2012, 13:45:19 »
При таком завале тебе не поможет просто их развести. Во первых кустарными методами ты можешь не симметрично их развести, а во вторых после их развода нужно будет скорее всего там заваривать разошедшиеся места.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #9 : 06 Июля 2012, 19:40:26 »
Я понимаю что не всё так просто и что бы соблюсти геометрию придётся повозится, но я хочу соорудить во дворе свою приспособу  вроде стапеля! Может у кого есть какие чертежи? Машина полюбому под востановление так что можно поэксперементировать !)))
« Ответ #10 : 06 Июля 2012, 19:52:48 »
Проблема в том, что последствия таких эксперементов в случае неудачи могут быть плачевными.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 06 Июля 2012, 20:59:25 »
так если не боишься, попробуй расстяжкой . потихоньку крутя наблюдай всю картину швы, зазоры и т.д.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #12 : 06 Июля 2012, 21:18:47 »
Хуже чем есть я думаю не будет, чем платить за стапель лучше куплю подкрылки б.у в хорошем состоянии в случае неудачи экспремента...!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #13 : 06 Июля 2012, 21:21:48 »
Так и буду делать но не счас а как всё продумаю!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #14 : 06 Июля 2012, 21:25:06 »
Может у кого есть расклад кузова с контрольными метками, или киньте ссылкой ато я ничего нормального найти не смог (форум курил) !
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 06 Июля 2012, 21:43:49 »
  • Репутация +17/-3
« Ответ #16 : 06 Июля 2012, 22:22:16 »
Спасибо Дружище! Как раз это я и искал!!! ^-^
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 07 Июля 2012, 06:47:29 »
Вот кстати, дельно говорит. Знакомые у меня регулируемой распоркой развели аж на 6 см!!! Только смысл в том, что ставили распорку регулируемую, выкручивали немного потом ездили несколько дней, потом опять немного выкручивали распорку... Но это все получается осуществлялось только когда машина на ходу.... Ну и ничего нигде вроде не порвало...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #18 : 09 Июля 2012, 20:38:02 »
Не знаю, не знаю думаю простая регулируемая распорка не осилит 6см или придется разводить пол года по милиметру в день?!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #19 : 09 Июля 2012, 20:40:44 »
Вот пару фоток как у меня сейчас...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #20 : 09 Июля 2012, 21:02:04 »
у тебя по крыльям вроде судя по фото зазора почти нет,, ставь на чурбаки и тихонечко растягивай растяжкой , сначала попробуй хотя бы бы половину выгнуть если дальше тяжело пойдёт, оставь так, потом ещё попробуешь.. хоть 3 см вытянишь и то неплохо будет..
  • Репутация +17/-3
« Ответ #21 : 09 Июля 2012, 21:29:32 »
В конце недели брательник сварочник привезёт сделаю распорку и начну, а пока нжно кое куда смататься по делам думаю доеду не развалюсь))) ЭТО же БэМэВэ 8)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #22 : 09 Июля 2012, 21:39:01 »
ещё могу посоветовать схождение чуть побольше вплюс сделать, чтоб резину не так сильно жрало..
  • Репутация +17/-3
« Ответ #23 : 09 Июля 2012, 22:25:55 »
Спасибо ! Но сначало надо вывести в стандарт а там видно будет!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 14 Июля 2012, 12:33:17 »
может для начала причину выяснить почему так стаканы ушли?
у моей правый ушел на 3 см, но там морда вся в труху была, площадку аккума и много металла вокруг выпиливал и тогда стакан без особого труда жигулевским домкратом вытянул.
А у донора от удара стакан ушел, причем влево и назад. Такую диагональ домкратом и тем более тупо распоркой врятли вытянешь. Тем более, что там металл не гнилой был.
Более того, нужно снимать крылья и жестко фиксировать передок - в гараже для этого хотя бы стены есть, а как в дворе это сделать?
BMW Z3 1998 г.в.
