Автор Тема: На сервисе накосячили с заменой масла  (Прочитано 1827 раз)
  • Репутация +13/-8
« : 02 Октября 2007, 19:54:02 »
Вообщем, новая проблема у меня. Менял вчера масло на сервисе, механик перетянул болт-пробку, или резьбу сорвало или треснуло что, но из под пробки теперь течет. Поехал к ним ругаться, они мне начали ля-ля про возраст машины и т.п. Пришлось звать директора и ругаться с ним. В итоге, он предложил завтра снимать поддон, варить аргоном и ставить обратно (причем, масло залить это же). Насколько это разумно? Кто скалкивался с подобной проблемой, отзовитесь!
любые оригинальные и неоригинальные запчасти! все дешевле, чем в exist
 ищу Е32, Е34, Е36, Е46, Х3 в 1:43 и в 1:18
Рекомендуем почитать по теме На сервисе накосячили с заменой масла
Volk
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 20:25:58 »
не помню,а там случайно не коническая резьба ?
  • Репутация +13/-8
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 20:32:32 »
честно говоря, не знаю какая резьба. В каталоге указано: M12X1,5
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 02 Октября 2007, 20:57:25 »
не
нет резьба обычная и стоит там медное уплотнительное колечко
По теме - я бы не соглашался на такой вариант. Здесь много моментов которые они на нормальном уровне не сделают (из за того что работа эта для них в данном случае бесплатная)
1. масло нужно слить в идеально чистую тару
2. Снять поддон,помытьего бензином
3  нормально проварить место течи А если сорвало резьбу нужно перерезать под новый размер , искать новую пробку
4 желательно поменять прокладку
5. поставить все обратно и залить масло не натреся песка в двиг
Лучше сними с них денег на бу поддон и сделай все сам
14 лет на форуме
  • Репутация +13/-8
« Ответ #4 : 02 Октября 2007, 21:00:56 »
вот и я также подумал. Тем более после того, как я с ними в хлам разругался, делать они полюбому будут "на уровне".  Спасибо за развернутый ответ!
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #5 : 02 Октября 2007, 22:57:39 »
Бери деньги на поддон.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 02 Октября 2007, 23:01:23 »
Я бы резьбу новую нарезал, на размер больше, и не парился.
 На моём поддоне почему то болт откинулся раньше. Хотя поддон аллюминевый.
« Ответ #7 : 02 Октября 2007, 23:27:02 »
Вообще это конечно не твои проблемы, поидеи они дожны все устранить и тебе уже не важно как они это будут делать если же они не отвечают за свою работу нахрен сервис попытайся стрясти денег.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #8 : 03 Октября 2007, 01:37:16 »
нельзя так резко обвинять мастера. ведь не известно по какой причине сорвалась резьба. возможно что ей уже не долго оставалось. а тут оп и нашелся виноватый. поддон менять не надо.
вот хороший выход из положения. слить масло в чистую канистру и аккуратно нарезать резьбу побольше. болт на 14 купить не проблема колечко тоже. зато ето сделает мастер.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #9 : 03 Октября 2007, 12:44:46 »
Вообщем, все исправили. Сделали, как посоветовали "alex 325isalpina" и  "Вовка.". Всем, кто откликнулся, большой сэнкс!
