Автор Тема: Как по свече определить в какой цилиндр идет ОЖ.  (Прочитано 3950 раз)
  • Репутация +88/-30
« : 07 Июля 2012, 00:36:25 »
Собственно сабж. Размещаю тут, потому как в спец отделе дольше отвечать будут))))
Есть подозрение, что льет ОЖ в двиг, белый густой дым из выхлопной. Первый раз правда, как ни странно это проявилось, когда залил присадку в масло. При том почти сразу же. Потом перестало, счас опять появилось.
Да еще пометка, глушитель дырявый, может в нем конденсат скапливаться?
Дым идет исключительно при оборотах от 3000, густой. И когда газ скидываешь еще идет пару-тройку секунд. На холостых дыма совсем нет.
И собственно повторюсь, какая будет свечка по цвету если заливает ОЖ или если переливает бензин?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Как по свече определить в какой цилиндр идет ОЖ.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #1 : 07 Июля 2012, 00:57:51 »
свечка будет чистои и белои остальные будут либо кирпичные либо в черной пыли если переливает
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
« Ответ #2 : 07 Июля 2012, 01:27:25 »
уминя свечка была ржавово цвета
карочи будит палюбому атличаца от других па цвету
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 07 Июля 2012, 12:15:03 »
Ну да-свеча будет другой. И камера сгорания при вскрытии тоже-чище других. Смотри-если у тебя херачит после 3-значит наверно зависит от давления-может трещина в голове?
« Ответ #4 : 07 Июля 2012, 12:22:44 »
Re: Как по свече определить в какой цилиндр идет ОЖ. ---- а зачем?
« Ответ #5 : 07 Июля 2012, 16:28:25 »
  • Репутация +88/-30
« Ответ #6 : 07 Июля 2012, 22:01:51 »
Да вообще запутался. На холостых и на холодную не дымит. Как прогреется на холостых тоже не дымит, но после 3 000 можно использовать как дымовую завесу. Качественную дымовую завесу. ОЖ вроде как не уходит, когда свечи менял все были с красноватым оттенком, но одна была оплавленной. Не могу разобраться из-за чего вообще дымит. Обратку поменял всю. Продувается сначала с большим усилием, потом исправно булькает.
e30 323i
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 09 Июля 2012, 21:17:43 »
если ОЖ уходит в цилиндр, то ты уже никогда не сможеш сказать "ОЖ вроде как не уходит". расход будет ощутим.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #8 : 10 Июля 2012, 08:57:29 »
За 40 км уровень ОЖ не изменился. Думаю все-таки я масло присадками угробил, сегодня постараюсь махнуть с фильтрами, посмотрю чего поменяется.
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 14 Июля 2012, 10:55:41 »
В общем ОЖ не уходит.
Вчера проехался 200 км. Выкрутил до отсечки до второй на обгоне, сзади черное облако))))
Но!!! после этого все встало на свои места. Дымит теперь как раньше, на оборотах после 4000 и не сильно.
Что было так и не понял. )))
e30 323i
