Автор Тема: Установка двигателя БМВ М50б25 в кузов БМВ е30  (Прочитано 74583 раз)
romanandreev_78
« Ответ #25 : 21 Августа 2011, 00:49:31 »
парни всем привет, сегодня вотнул мотор, все встало идеально, подскажите, родной вакумник можно сместить влево ?
Рекомендуем почитать по теме Установка двигателя БМВ М50б25 в кузов БМВ е30
  • Новороссийск Продам ГБЦ м50б25 Опрессованная
    Продает друг ГБЦ м50б25 , опрессованная , на фото именно она .
    цена 40к
    Находится в Тимаше...
  • Кузов с документами
    Кто нибудь продает кузов кабриолет с документами под восстановление?
    По делу пожалуйста пишите ...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #26 : 21 Августа 2011, 18:52:37 »
все можно, а ты готов к этому? Проще поставить ву меньшего диаметра или доработать впускной коллектор.
romanandreev_78
« Ответ #27 : 21 Августа 2011, 22:03:41 »
с чего???????, с 34 ки он такой же по диаметру, сегодня мерил, а доработать ка?????? строительным феном?
  • Локация: Миасс
« Ответ #28 : 22 Августа 2011, 08:22:03 »
без паники! ВУ е34 540 двойной ву маленький по диаметру опять же, е32 двойной ву. На форуме полно фоток подкапотного с двойным ву и инфы чего и как дорабатывать по впуску.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: омск
« Ответ #29 : 29 Октября 2011, 10:03:57 »
привет всем есть умесный вопрос есть е30(316) есть мотор М50в20 ,а каробки нет какую коробку поставить ? есть возможность купить коробку от м30б28,вотпрос такой получиться ли законектить коробку или стоит искать с м50
  • Е30 купе М50В20
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #30 : 17 Ноября 2012, 06:54:35 »
Для простоты конечно наверное лучше от м50 коробку купить... а так... колхоз никто не отменял :) думаю что и от м30 можно засандалить
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #31 : 07 Января 2013, 00:12:43 »
Можно ли оживить первое сообщение? А то кроме ссылки на видео ничего нет.
Тема актуальная)
  • E30 coupe
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #32 : 07 Января 2013, 03:13:40 »
« Ответ #33 : 10 Января 2013, 00:56:29 »
Спасибо.
Я несколько раз попадался на проекты свапа м50 без ваноса. Бывают разные конфигурации мотора или его ликвидируют намеренно? Какие плюсы и минусы несет ванос?
  • E30 coupe
« Ответ #34 : 10 Января 2013, 03:03:48 »
М50 шел в разных конфигурациях. Минус  у ваноса только один дороговизна мозга. Расходомер под ванос наоборот дешевле.
Ну и те кто планирует тюнинг двигателя, например увеличение объема, намеренно берет без ваноса, тк с ваносом раньше не знали как настроить двигатель., обычно его просто глушили, сейчас вроде могут и с ваносом настроить.
« Ответ #35 : 10 Января 2013, 11:42:08 »
а м54в25 отличается чем нибудь от м50  в плане установки ??? и какие у него плюсы и минусы по сравнению с м50???
ставить хочу вместо м20 !
  • BMW E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
« Ответ #36 : 11 Января 2013, 18:16:17 »
Коробка к м50 только от е36 325 компакт? Или без существенных переделок возможны другие варианты?
  • E30 coupe
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #37 : 12 Января 2013, 01:27:22 »
у меня zf от е34 кардан от е36 328
« Ответ #38 : 20 Марта 2013, 22:53:45 »
Очень хорошая статейка! Все понятно,у меня купе 1П,мотор м20б25 (кстате м20б25 будет продаваться,кому интересно цену в личку предлагайте отдам со всем навесным возможно и с коробкой) ),если я хочу м54б30 (от Х5 е53 ) то установка будет сложней? или как? внешне просто не отличаются что м50 с ваносом или без ваноса что м54,еще хочу узнать какой редуктор будет лучше (в них я полный 0) для стабильной езды т.е. хочу большой скорости и неплохой разгон,еще коробка как быть с ней,какую ставить?? не подойдет ли от м50 ??и вообще от каких бмв она подойдет на тридцатку? сейчас хочу быть в курсе всего и знать заранее что и как,очень интересно,на днях отправлю кузов на сварку)пока есть время можно скататься за мотором :)
  • bmw e30 325 купе 85 г.в.,первый переход,м20,Эл.люк.(сток)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #39 : 02 Апреля 2013, 14:32:48 »
Что бы не создавать новых тем напишу сюда.    У меня у одного на М50В25 разъем 20 пиновый. С101. ?? Не могу найти информации.
Перепаивать придется или с Е30 так сойдется??
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
« Ответ #40 : 02 Апреля 2013, 15:26:25 »
20 пиновый шел всего 1 год на е34, я точно не помню но вроде так сращивается, возможно пару проводов поменять придется. У меня как раз такая проводка была.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #41 : 20 Августа 2013, 09:08:52 »
Такой вопрос, Если двигатель с е34 вместе  коробкой, кардан подойдет от е36 325 ?? по длинне. Машина 320 83г пп
  • Локация: Одинцово
« Ответ #42 : 31 Августа 2013, 10:02:32 »
Кто может помочь с проводкой? Был м20 поставил м50, соединил провода по схеме. Ноль эмоций, бензонасос не срабатывает, стартер не крутит. В чем беда?
  • BMW E30, 320, 85года m50 2.5)
*Никогда не бойся делать то, чего ещё не приходилось делать. Помни, "Ковчег" был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #43 : 13 Октября 2013, 17:36:49 »
У Меня мотор с е34 с коробкой. Стоит широкий редуктор. кардан именно Е36 325. Всё подходит.
« Ответ #44 : 13 Октября 2013, 17:47:03 »
непрально соединил... я могу помочь...
  • Локация: Одинцово
« Ответ #45 : 08 Ноября 2013, 01:09:11 »
[/q
Спасибо, проблему нашел!
« Ответ #46 : 08 Ноября 2013, 01:22:11 »
ну рассказывай...
  • Локация: Одинцово
« Ответ #47 : 13 Ноября 2013, 23:23:06 »
ну рассказывай...
С бензонасосом действительно напутал. Стартер не крутил, так как масса была плохая, перекрутил в другое место. Единственное, что пока не решил, так это вопрос с тахометром. Работает не корректно. На холостых срелка лежит на нуле, при нажатии на газ поднимается.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #48 : 11 Декабря 2013, 22:00:18 »
С бензонасосом тоже беда... Нет плюса на насосе.... -_- есть идея кинуть с реле провод на ключь зажигания... но может есть идеи в чем проблема ? когда провод кидаю на аккум то заводиться отлично...
  • Репутация +3/-27
  • Локация: Саратов
« Ответ #49 : 15 Января 2014, 02:58:10 »
Извиняюсь товарищи соклубники у меня вопрос, если взять и поставить м50 на кпп е30 м40 родную надо будет рабочий сцепления переделывать или нет?
  • Е30 Coupe 1984 M50B23 TU
