Автор Тема: Сбивается зажигание M10  (Прочитано 4033 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 10 Июля 2012, 10:32:12 »
Объясните феномен. Сбивается зажигание, самое простое что плохо затянут трамблёр - не подходит((. Визуально конечно не видно смещения, но машина начиает тупить через 1-2 дня и снова приходится подлавливать миллиметры.
Заправка конечно не одна и та же (бенз. 92), но постоянство сбивания зажигания завидное.
Рекомендуем почитать по теме Сбивается зажигание M10
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 17:34:39 »
up
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 17:59:02 »
и че, все время в одну и ту же сторону?
« Ответ #3 : 13 Июля 2012, 18:24:30 »
да, против часовой
« Ответ #4 : 18 Июля 2012, 14:16:39 »
up
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 18 Июля 2012, 15:25:21 »
не обращал внимания у тебя при незатянытом работате так же как при затянутом ? если при затягивании работает хуже то может знаю в чем дело )
« Ответ #6 : 18 Июля 2012, 17:15:59 »
менялась работа - да. шайбочки уже подложил в трамблёр, не люфтит вверх-низ..
« Ответ #7 : 18 Июля 2012, 21:47:26 »
хм странно тогда раз так..... его прокручивает чтоль ? если прокручивает замени шайбы на гроверы )
« Ответ #8 : 18 Июля 2012, 23:11:57 »
да я и другой трамблёр ставил, тема таже ((
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 18 Июля 2012, 23:17:14 »
да чисто физически, выстави его и сделай насечку или краской пометь. потом когда "собьется" посмотри отметки. ну и делай выводы. бегунок проверь. он карболитовый внутри упор стирается, ломается и он болтаться начинает.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 23:18:53 от Garik
« Ответ #10 : 04 Октября 2012, 14:24:02 »
метка есть.. бегунок недавно потерялся))))) дымила чёрным, обратно воткнул и всё ок. Раз в год такая ещё тема происходит))) я обожаю эту машину мистическую...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоград
« Ответ #11 : 12 Сентября 2015, 23:47:14 »
и как решили? такая же ерунда. шестеренка на распредвалу заодно с ним сделана, не может проворачиваться?
  • 1989
