Автор Тема: Проблема. S3,73  (Прочитано 2880 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« : 10 Июля 2012, 15:30:15 »
Откопал редуктор S3,73. Появилась мысль поставить на м20б25 его в сочетании с акпп)) но счастье длилось не долго - ощущение, что в нем заклинило дифф. Оба колеса крутятся только синхронно в одну сторону. Или так должно быть? То есть одно относительно другого не провернуть вообще...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Проблема. S3,73
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #1 : 10 Июля 2012, 15:41:06 »
Так и должно быть!
Это называется "самоблок" , об этом говорит буковка S!
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2 : 10 Июля 2012, 15:54:28 »
Так и должно быть!
так что совсем нельзя провернуть быть не должно, если крутить за колесо должен проворачиваться с большим усилием
теоретически может быть заварен...
Вацап: +79257271813
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 10 Июля 2012, 15:56:58 »
как вариант..
« Ответ #4 : 11 Июля 2012, 09:36:46 »
А что в этом плохого? Получается что ездишь вообще без диффа, что будет на дороге? На практике интересует. Какое должно быть усилие? Руками за ступицы вдвоем не получилось провернуть
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 10:51:49 »
если заварен, то в повороте будешь прыгать
если за ступицы не можешь провернуть - это нормально, поставь колеса или вкрути болты и монтажками попробуй...
Вацап: +79257271813
« Ответ #6 : 11 Июля 2012, 11:19:57 »
+1, там усилие приличное должно быть.
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 09:27:44 »
Монтажками попробовал - все отлично работает! Всем спасибо!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
