Автор Тема: Вопрос по автоматической регулировке ручного тормоза.  (Прочитано 6015 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« : 10 Июля 2012, 23:30:12 »
Здравствуйте. перед прохождением ТО нужно было делать ручник. Одна сторона не держала совсем, другая - тоже не очень. В общем, проблема решена. Но! Два вопроса:
1.
Деталь под номером 4 упирается в барашек на детали 6. Деталь 4 придерживается пружиной 7. Меня интересует, как работает эта вся система автоматического регулирования? Гайкой-барашком можно удлиннять/укорачивать трубку 6, которая в свою очередь сводит/разводит колодки. Вобщем, как это все работает.
2. Кто как натягивал тросы? По-моему, подтягивать гаечками под кожухом ручника жутко неудобно.
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по автоматической регулировке ручного тормоза.
« Ответ #1 : 11 Июля 2012, 11:06:35 »
Когда колодки расходятся, флажок 4 двигается вверх-вниз. Чем больше расходятся, тем больше двигается. Как только колодки изноятся настолько, что флажок "дотянется" до следующего зуба колесика на планке - он за него зацепится и подвернет гайку, увеличив длину планки 6. Флажок может перескакивать сразу на несколько зубов, если, например, механизм был разорбан-собран, и планка 6 выкручена на минимум. После нескольких нажатий на тормоз он должен самоотрегулироваться.
Назначение пластинки на планке (в нее упирается линия от цифры 6 на рисунке) мне не вполне ясно - вероятно, при нагревании она немного меняет форму и блокирует гайку, чтобы на горячих тормозах этот механизм не работал. Иначе после остывания колодки окажутся слишком прижаты к барабану.
А вообще - баян, я это уже раз пять тут рассказывал :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2 : 12 Июля 2012, 10:03:27 »
А, прошу прощения. Просто, вот честно сказать, поиск на сайте мне просто удручает!
Спасибо за ответ.
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 12:31:29 »
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 17:23:05 »
автор ты наверно на русских не подтягивал ни разу ручник,раз тебя 2гайки удручают)))))повезло ведь
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +24/-12
« Ответ #5 : 12 Июля 2012, 17:25:36 »
Ну, на семерке подтягивал.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 17:26:24 »
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 11:52:58 »
Кстати, насчет подтягивания - мне кажется, если механизм с флажком и зубчатой гайкой работает, то тросы ручника трогать не надо. Если, конечно, они изначально были нормально отрегулированы, и если не производится их замена.
« Ответ #8 : 13 Июля 2012, 12:53:32 »
Согласен! Тросы должны быть отрегулированы так, что-бы не были натянуты при опущенном ручнике, а остальное должен автоподвод делать.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 13 Июля 2012, 13:57:18 »
Судя по анимированному принципу работы - так и должно быть.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 00:08:10 »
подскажите ребят!:
1)сегодня решил менять колодки, все разобрал, все ржавое. Но в моем комплекте кроме колодок не было ничего: не пружинок, не деталик под номерами 4,6. Я так понял нужен рем комплект? или флажек 4 должен быть на колодке? На старой он есть и держит его что то типо клепки.
2)Еще у меня очень унылый ручник, почти не держит, в чем может быть причина? изношенные колодки и ржавые механизмы?)
3)Ну и не совсем по теме. датчик износа передних колодок чтоб подключить нужно преобрести спец. колодки? или они все одинаковые? (дисковые тормоза)
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 00:10:24 »
старый владелец, как я понял, пытался затягивать ручник из салона (грани на тросиках у гаек покоцанные)
и еще забыл))) тормозной целиндрик потек(задний) =0замена проблематична его? я так понял надо менять со всеми трубками тормозными. Но как мне говорили, нужно снимать бак и тп((( Но трубки уже просят замены, ржавые снаружи
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 00:14:35 от ///Montana
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 00:18:44 »
трубки ржавые у многих а цилиндрик не сложно менять меняется без трубок
  • Репутация +24/-12
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 09:12:14 »
Трубки хероту стоят. Цилиндрик выкручивается просто и вкручивается другой. Единственная проблема может быть - в супернеотворачивающихся гайках на трубках, штуцерах и т.д. Лучше, если есть ключ для трубок такой, крюкообразный .
  • Репутация +0/-5
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 22:10:47 »
Могу рассказать, как менять задние цилиндры  на ржавых ведрах.
Ключом для трубок только срываем штуцер.
Дальше откручиваем цилиндр от тормозного щита. Протаскиваем цилиндр с трубкой наружу, что бы можно было провернуть цилиндр. Откручиваем цилиндр. Остался штуцер закисший на трубке. Берем горелку и тупо греем, пока не начнет плеваться огнем (до красна). И легким движением любого ключика проворачиваем штуцер на трубке. Ждем. Остыла. Смазали графиткой под штуцером и болтики, и ставим все назад.
  • BMW E30 318i cедан 4 дв. 1986г.в. 8-921-326-67-68
  • Репутация +2/-1
« Ответ #15 : 06 Сентября 2012, 23:16:57 »
все круто, спасибо. Сегодня был в магазине, сказли, что детальки 4 и 6 только под заказ и стоимость у них такая, что уж лучше дисковые тормоза ставить)
« Ответ #16 : 06 Сентября 2012, 23:33:55 »
А на дисковых тормозах один фиг такие детальки нужны, только свои! :) На барабанах без них тормозить правильно не будет машина.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 09:14:31 »
А поискать б/у в рабочем состоянии?..
« Ответ #18 : 07 Сентября 2012, 09:45:11 »
Механизмы автоподвода? Бугога! ;D
  • Репутация +24/-12
« Ответ #19 : 07 Сентября 2012, 10:25:25 »
Ну, я ж нашел... :(
« Ответ #20 : 07 Сентября 2012, 15:34:33 »
Мошт есть неоригинал комплектом? В магазе часто видал "ремкомплект барабанных тормозов". Там и пружинки и скобочки. должен стоить в районе 300 рублей.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #21 : 07 Сентября 2012, 22:21:10 »
рем комплект включает в себя только пружинки. Я попробую старые привести в порядок и приклепать к новым калодкам)
