Автор Тема: обороты при прогреве и после высокие и не падают  (Прочитано 2432 раз)
  • Локация: Белгород
« : 11 Июля 2012, 00:30:04 »
впрыск LE-jetronic(без пусковой форсунки),мотор M20B20.
завожу на холодную,обороты 2000-2300 где-то, прогревается до 80 градусов обороты не падают, проверил на целостность все трубки вакуумной системы, почти все поменял, проверял подключение трубок по каталогу ект, пробовал регулировать обороты винтом там где должна стоять форсунка пусковая, чуть под убавились но не сильно, закрутил винт до конца ???до этого проверял клапан добавочного воздуха в кипятке,всё норм было-закрывается, пробовал пережать трубки которые с клапана добавочного воздуха идут-без изменений,обороты фигашат прежние по 2000,на горячую померил сопротивление датчика температуры на мозги, всё ок 0,36 кОМ
в чём проблема? где капать.? :-\
Рекомендуем почитать по теме обороты при прогреве и после высокие и не падают
  • Локация: Белгород
« Ответ #1 : 11 Июля 2012, 12:41:17 »
ну что? никто ничего не знает что ли?
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 11 Июля 2012, 16:25:06 »
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 11 Июля 2012, 17:54:11 »
знаю. но тебе ж скажи так ты ответишь, что там всё в порядке. прогревочный клапан. вон тебе ниже всё расписали уже.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 17:57:14 от Garik
  • Репутация +88/-30
« Ответ #4 : 11 Июля 2012, 17:54:58 »
Сосет воздух. Проверь еще раз клапан доп воздуха, заткни сам шланг чем-нибудь, прикрути обратно и проверь еще раз. Пережать его чем-либо полностью не получится (у меня а старом шланге так). Если не поможет, то закрой входное отверстие в корпусе воздушного фильтра рукой или тряпкой, так чтобы полностью перекрыть доступ воздуха (осторожно с крыльчаткой), и слушай откуда свистит. Могут быть треснуты шланги, может сосать в соединениях шлангов, может подсасывать в месте прокладок дроселя и подачи доп воздуха (у меня, к примеру, там вообще прокладок не было).
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Локация: Томск
« Ответ #5 : 13 Июля 2012, 17:55:22 »
Всем привет, у меня почти тоже самое... только когда прогреется опускается до 1.5-1.8
мотор также m20b20
Что мне подсказать можете?)))
  • BMW E30 320i m20b20 седан 1984 / BMW E30 coupe m10
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 14 Июля 2012, 10:22:56 »
похож на дпдз.снимити его почистите и поставти ровно
  • Локация: Томск
« Ответ #7 : 14 Июля 2012, 11:18:04 »
А дпдз. это что?) можно более по подробнее?)
