Автор Тема: Сжёг проводку после свапа  (Прочитано 9060 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #25 : 16 Июля 2012, 12:58:53 »
Всё это странно! У тебя на верхних фотках красно-жёлтый провод, эти цвета обычно для питания используются, а на фотках последнего поста у тебя провода массы. Получается что ты замкнул питание на массу. Что-то у тебя не так. Смотри что у тебя в старой проводке. Возможно что-то переделывалось.
окей, сегодня полезу разбираться
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме Сжёг проводку после свапа
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #26 : 16 Июля 2012, 14:00:33 »
машина с абс?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #27 : 16 Июля 2012, 16:39:23 »
l
машина с абс?
да с абс, двигатель ставил не с абсной, а на этой он есть. Есть существенная разница?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #28 : 17 Июля 2012, 08:42:58 »
ещет пара картинок с маркировкой реле и штекера релюшного, провод сгоревший выходит из центрального.
« Ответ #29 : 17 Июля 2012, 10:43:10 »
Ну 87 это по любому выход реле. Реле его замыкает, подавая на него напругу. Вот почему у тебя в проводке на этом месте оказалась масса... Это большой вопрос.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #30 : 17 Июля 2012, 11:01:39 »
если я правильно помню то 87 контакт это НЗ ,  если это типичное 5-контактное реле. то есть на нем +12 вольт висит. и если это дело было кинуто на кузов то неудивительно почему сгорел проводок.
« Ответ #31 : 17 Июля 2012, 11:09:35 »
87 это выход, на него +12 подаёт реле замыканием. Там на фотке видно 2 87ых, а у главного реле как раз 2 выхода. По этому автор включил зажигание, реле видать замкнулось и привет проводке.
« Ответ #32 : 17 Июля 2012, 11:22:36 »
средний контакт нормально замкнутый , т.о. на нем +12 пока релюха не переключится.
« Ответ #33 : 17 Июля 2012, 11:26:47 »
С чего ты так думаешь? По схеме оба контакта разомкнуты пока реле не включится. Да и в цепи впрыска нету постоянных плюсов кроме памяти на ЭБУ.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #34 : 17 Июля 2012, 11:47:41 »
так мне то что с этим проводом делать? искать куда он действительно должен идти? или выкинуть провод и попробовать снова включить зажигание?
« Ответ #35 : 17 Июля 2012, 11:49:26 »
вот с чего я так думаю. такова схема автомобильного 5-ти контактного реле. единственное НО которое может быть - это если реле специально другое , хотя я в этом сомневаюсь. а нормально замкнутый контакт должен переключаться на нормально разомкнутый при подаче 12 вольт на катушку. смущает только два факта. 1-это БМВ, 2-контакты именуются 87 оба а не 87 и 87а
« Ответ #36 : 17 Июля 2012, 11:51:50 »
Это БМВ - тут нормальнозамкнутые контакты на переключающихся реле обычно. Обычные реле всегда разомкнуты. Да и по схемам мотроников замыкаются оба. Могу если хочешь глянуть схему на реле - всё равно спускаться к машине.
« Ответ #37 : 17 Июля 2012, 11:53:45 »
Провод восстановить, пройтись по схемам и выяснить что именно и в какой проводке заколхожено! Сверится с другими машинами с мотроником.
« Ответ #38 : 17 Июля 2012, 11:53:56 »
ага глянь схему на реле . для общего развития . плюс парню всеравно не важно какие там контакты если у него вообще это все на массу заведено....
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #39 : 17 Июля 2012, 12:15:36 »
Блин, автор, больше вопросов задаешь.. Тестер в руки и вперед потрать несколько минут, найти где на массу коротит
Плюс открывай ЕТМ от е30 (твой 20й пин в С101 это питалово абс), и смотри.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 12:28:14 от JustNsk
« Ответ #40 : 17 Июля 2012, 13:15:30 »
Как я и написал обе ноги включаются реле, и они между собой всегда замкнуты.
Так у него в салонной проводке там масса на этом пине...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #41 : 17 Июля 2012, 13:38:26 »
ну да, это и надо смотреть. оттуда должно уходить по "салонной" проводке (но под капотом) на гидроблок абс, и через сплайс на блок эбу-абс в салоне.
« Ответ #42 : 17 Июля 2012, 13:42:10 »
я раньше не вникал в принцип работы реле, до недавнего времени , пришлось вкурить , так вот теперь в принципе понятно чем отличаются Вазовские от бмвшных , многие кричат что они одинаковые по конатктам )
« Ответ #43 : 17 Июля 2012, 13:45:12 »
Ага, по контактам одинаковые! ;D Но не по их, контактов, назначению! ;D
  • Репутация +9/-0
« Ответ #44 : 23 Июля 2012, 10:14:18 »
Вобщем выкинул сгоревший провод, пока что временно , включил зажигание машинка завелась. В етм нашёл следующую схему, вроде как то что нужно, но догнать не могу куда мне этот красно-жёлтый провод заводить. Сильно не пинайте в схемах разбираюсь так себе :-\
