Автор Тема: Сжёг проводку после свапа  (Прочитано 9148 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« : 12 Июля 2012, 08:16:40 »
Суть проблемы в следующем : менял двигатель м10б18 (инжектор) на м40б18(инжектор) вроде всё нормально собрал и подключил, поставил акум, но стоило включить зажигание как тут же повалил дым из коробки с предохранителями и из проводки моторной, которая под лобовым.
Мотор м40 раньше заводился и ни каких проблем не было с электрикой ни когда, машина второй переход. Сталкивался кто нибудь с такими вещами? Чем мне всё это грозит? :(
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме Сжёг проводку после свапа
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 12 Июля 2012, 08:25:58 »
По какой схеме проводку соединял? Или же разъемы моторные были одинаковые?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 12 Июля 2012, 08:53:29 »
разьёмы были абсолютно идентичными, и такое же количество проводов на плюс и на минус.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 09:20:14 »
Грозит это восстановлением или даже заменой проводки: моторной, общей вместе с блоком предохранителей. Т.к. при нагреве плавится изоляция, провода между собой контачат в косе и настает полный коллапс.
Что бы найти причину, проследи какие именно провода нагрелись - это те на которых больше всего оплавилась изоляция. Нужно понять за что именно они отвечают и где было КЗ.
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 09:48:09 »
да он прикрутил зеленый провод на корпус.. (тот что на катушку) эта цепь не предохраняемая....
  • Репутация +9/-0
« Ответ #5 : 12 Июля 2012, 09:53:29 »
в смысле? чем грозит, заменой всей электрики включая моторную?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 09:54:48 »
пасиб,пойду вечером ковырять, смотреть что куда идёт
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #7 : 12 Июля 2012, 10:01:45 »
     Минимум, надо просмотреть поврежденные участки и исходя из повреждений делать вывод, менять или восстанавливать. Если есть возможность приобрести другую проводку (хотя бы моторную) я бы заменил.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #8 : 12 Июля 2012, 11:27:03 »
угу, так и сделаю.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #9 : 12 Июля 2012, 12:41:01 »
если что вдруг. пиши есть коса моторная с м40б18
  • Репутация +9/-0
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 12:47:54 »
хорошо, дай бог не пригодится.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 12 Июля 2012, 12:51:14 »
ЭБУ вскрой... Если случмлось так как Joker написал то капец ему тоже мог придти
« Ответ #12 : 12 Июля 2012, 14:57:17 »
и мозг есть ) )) .дай бог чтоб не понадобилось)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #13 : 12 Июля 2012, 15:13:20 »
как плохо то всё совпало))
« Ответ #14 : 12 Июля 2012, 15:14:37 »
погоди расстраиваться. может не так все плохо) просто у меня с донора осталось и валяется )
  • Репутация +9/-0
« Ответ #15 : 13 Июля 2012, 08:30:08 »
Вобщем пришёл в гараж, сразу полез ЭБУ смотреть (расчитывая на худшее), но внутри ни чего не оплавилось и не почернело, палёным не воняет. Дальше полез в моторную косу, как оказалось, выгорел один единственный провод (он идёт на какую то белую релюху), да так выгорел что от оплётки не осталось и следа:). Прогорел от самой релюхи через штекер, ушёл в блок предохранителей, оттуда куда-то в салон. Куда именно пока не нашёл, пришлось всю проводку под торпедой тормошить, надеюсь сегодня вечером его найду. Чё за белая релюха кстати, екзист её бьёт, но что это не показывает.
« Ответ #16 : 13 Июля 2012, 08:54:10 »
это реле дме... странно что у тебя так погорело... а с другой стороны разъема... какой провод ?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #17 : 13 Июля 2012, 09:29:38 »
реле могло сгореть?с другой стороны вроде как тот же, точно не помню, оплётка погорела, но он был красным.
« Ответ #18 : 13 Июля 2012, 12:29:17 »
Дык на фото видно что он красно-жёлтый. Только на схеме на сайте его вообще нету. Красно-белый идет на реле насоса и форсунки, красно-синий на ЭБУ 35ый пин, а этого провода нету...
  • Репутация +9/-0
« Ответ #19 : 13 Июля 2012, 13:35:31 »
странно, проводка то родная вмешательств в неё не видно.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 13 Июля 2012, 13:37:52 »
Ты так и не написал ничего чтобы опознать его. Номер пина на С101, номер пина на реле.
« Ответ #21 : 13 Июля 2012, 13:42:46 »
Думаю дело не в проводке а в схеме. Надо поискать ещё какую-нибудь схему.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #22 : 13 Июля 2012, 14:39:27 »
сегодня посмотрю
  • Репутация +9/-0
« Ответ #23 : 16 Июля 2012, 09:18:19 »
Вобщем, с трудом, но таки я нашёл что это за провод и куда идёт - из коробки предохранителей он идёт в скрутку проводов (под приборной панелью) которая замыкается на корпус. В штекере под капотом проходит через разьём под номером 20, только пин на релюхе посмотреть забыл)
« Ответ #24 : 16 Июля 2012, 10:47:49 »
Всё это странно! У тебя на верхних фотках красно-жёлтый провод, эти цвета обычно для питания используются, а на фотках последнего поста у тебя провода массы. Получается что ты замкнул питание на массу. Что-то у тебя не так. Смотри что у тебя в старой проводке. Возможно что-то переделывалось.
