Автор Тема: [Томск] Еще одна тема про мех. ЛЮК :)  (Прочитано 6944 раз)
  • Локация: Томск
« : 13 Июля 2012, 16:29:13 »
Всем доброго время суток!
Прощу помочь, подсказать, ну или хотя бы поддержать :)
Две недели назад купил Е30 1984г седан вроде первый переход(толком не разбираюсь), конечно же в очень ужасном состоянии... Люк был обклеен скотчем, ну и я решил глянуть как обстоят там дела... оторвал скотч. Оказалось что люк просто не на чем не держится, лежит, а сверху приклеен скотчем... Облазил форум для того чтоб не начинать новую тему, но толком подсказки нигде не увидел... Пришлось создать.... :)
Моё мнение надо покупать новые тросики...
  • BMW E30 320i m20b20 седан 1984 / BMW E30 coupe m10
Рекомендуем почитать по теме [Томск] Еще одна тема про мех. ЛЮК :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 16:34:19 »
все позиции есть ???
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 16:34:47 »
ат о может не только тросики нужны.
« Ответ #3 : 13 Июля 2012, 16:36:05 »
еще вот это должно быть. кроме комплекта дооснощения типа обтекателя
« Ответ #4 : 13 Июля 2012, 16:36:26 »
т.е группа №7
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #5 : 13 Июля 2012, 16:55:28 »
У меня кстате если что есть вся группа №7.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #6 : 13 Июля 2012, 16:56:23 »
Тупо покупать все новые оригинальные детали - это прекрасно, но выльется в космические деньги.
Крышка люка не закреплена - ладно, фиг с ней. Что под крышкой? Фото?
  • Локация: Томск
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 17:14:44 »
Снял направляющие(рельсы) или как их назвать... :)
трисики вылазят максимум на 40см, и походу они обрезаны :) Да и кстати один длиннее другова на 5-7см. сам механизм вполне понял, тросики вытягиваются вперед и закрывают люк... Тросики закручиваешь они открывают люк. Верно?) фотки могу только завтра, сегодня в гараж уже не побегу))
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #8 : 13 Июля 2012, 17:24:07 »
раз тут любители люков собрались то ткните носом на инструкцию по сборке и разборке люка. для покраски надо :)
  • м52 2.8
  • Локация: Томск
« Ответ #9 : 13 Июля 2012, 17:31:25 »
Я тоже с удовольствием носом по тыкаюсь в данную инструкцию  ;)
« Ответ #10 : 13 Июля 2012, 18:05:12 »
"трисики", "вылазят" и "другова", говоришь...
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 18:28:10 »
Редуктор ручного привода, реально отремонтировать самостоятельно? хз что там но прежний колхозник сказал, что дело в редукторе. №1 (сломан)
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
« Ответ #12 : 13 Июля 2012, 18:34:01 »
Если шестеренки съелись, а других нет - по-моему, бесполезняк.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 13 Июля 2012, 18:45:24 »
я не вскрывал редуктор. я так понял, что если не работает значит хана шестерёнкам и можно их поменять купить или изготовить. редуктор разборный? где-бы увидеть устройство этого редуктора подробней? что бы знать заранее с чем столкнёшься. завтра буду разбирать.
« Ответ #14 : 13 Июля 2012, 18:58:36 »
Сверху у него металлическая шестеренка - она легко снимается. Остальные - внутри, редуктор скреплен заклепками. Если их высверлить, он, очевидно, развалится. Я не пробовал. Что там может сломаться кроме шестеренок - надо смотреть. А какие симптомы?
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #15 : 13 Июля 2012, 19:10:51 »
вал маленький на который крепиться ручка привода редуктора свободно прокручивается , можно сказать болтается с большим люфтом влево в право вверх вниз и ручка на кочках слетала. Всё плохо )
« Ответ #16 : 13 Июля 2012, 22:38:08 »
Это может и не быть штатно. Если нету под это дело креплений, то и не поставишь.
  • Репутация +216/-221
« Ответ #17 : 13 Июля 2012, 23:22:40 »
Что уж тут поделаешь, так люди относятся к родному языку.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 14 Июля 2012, 08:53:20 »
Вместо того что бы критиковать , по теме что нибудь путное сказали)))
  • Локация: Томск
« Ответ #19 : 14 Июля 2012, 11:16:44 »
Быстро писал.. ошибку допустил, что поделаешь... Я на уроке русского языка?
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #20 : 14 Июля 2012, 17:33:21 »
во общем не стал редуктор снимать, хлопотно пол крыши разбирать, на скорость не влияет и пох ) >:D
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #21 : 15 Июля 2012, 00:14:38 »
Ребят, правда проинструктируйте по снятию - установке . Красить скоро. Спасибо.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #22 : 15 Июля 2012, 11:29:26 »
Сомневаюсь , что кто то  даст инструкцию. Иди пошагово: добейся комплектности устройства, проведи сборку отдельно пойми как работает. Немцы не дураки делают всё так, что сборку интуитивно можно сделать. Сам не раз убеждался видя кучу деталей и хз как это работает, собираешь и вправду работает))
  • Репутация +9/-3
« Ответ #23 : 15 Июля 2012, 22:38:20 »
Мне для начала надо его снять. Не механизм, а сам люк.
« Ответ #24 : 16 Июля 2012, 09:58:11 »
Oh no, we are not! We are at an English lesson!
If the shaft that is driven by the crank wobbles freely, you probably must replace the whole reductor - it is cheaper, easier and more reliable than trying to repair it. Maybe you could disasseble a couple of broken reductors and put them together in a single one, but I have never tried it.
It's easy and it has been discussed numerous times. You should slide back the sunroof half-way, then pull down the interor trim, it is held by 5 fasteners. The slide the trim inside the roof, close the sunroof and you will see the 6 "torx" bolts holding the sunroof to the mechanism. Here are the detailed instructions with pictures - they are easily found by just typing "e30 sunroof" in google.
http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
