Автор Тема: [Томск] Еще одна тема про мех. ЛЮК :)  (Прочитано 7076 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #25 : 16 Июля 2012, 10:28:32 »
Ребят, правда проинструктируйте по снятию - установке . Красить скоро. Спасибо.
задвигаешь люк в крышу, снимаешь все крепление т.е у тебя должны остатся одни салазки по каторым тросики ходят, задвигаешь люк на место и снимаешь редуктор, затем руками поднимаешь люк вверх и вытаскиваешь его вместе с тросами.
Рекомендуем почитать по теме [Томск] Еще одна тема про мех. ЛЮК :)
  • Локация: Томск
« Ответ #26 : 17 Июля 2012, 09:24:46 »
А как его потом собрать?))
  • BMW E30 320i m20b20 седан 1984 / BMW E30 coupe m10
  • Репутация +3/-3
« Ответ #27 : 17 Июля 2012, 09:57:43 »
отлично а у меня не задвигается люк в крышу :'( что делать? ручка как бы упирается и не хочет крутится
  • BWW E30,sedan,м10,1987
« Ответ #28 : 17 Июля 2012, 10:05:37 »
в обратном порядке
снеми ручку и снеми панельку каторая закурывает редуктор. и посмотри вчем проблема.
« Ответ #29 : 17 Июля 2012, 10:08:31 »
You should try to disengage the cables from the reductor (single bolt for flat-head screwdriver, beneath the sunshade panel) and move the sunroof backward manually, by hand. I used the suction grip, commonly used to carry large pieces of window glass.
« Ответ #30 : 17 Июля 2012, 11:00:41 »
ты поменял стиль написания )))
« Ответ #31 : 17 Июля 2012, 11:01:59 »
Та не, мне тут сказали, что мы нина уроке русскава езыка - типерь мы на уроки английсково езыка.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #32 : 17 Июля 2012, 12:55:32 »
And there is a translation into Russian?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #33 : 17 Июля 2012, 12:57:04 »
в обратном порядке снеми ручку и снеми панельку каторая закурывает редуктор. и посмотри вчем проблема.
он спускается вниз а заходить в крышу не хочет,вот как то так
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #34 : 18 Июля 2012, 20:41:18 »
Oh no, we are not! We are at an English lesson!
If the shaft that is driven by the crank wobbles freely, you probably must replace the whole reductor - it is cheaper, easier and more reliable than trying to repair it. Maybe you could disasseble a couple of broken reductors and put them together in a single one, but I have never tried it.
It's easy and it has been discussed numerous times. You should slide back the sunroof half-way, then pull down the interor trim, it is held by 5 fasteners. The slide the trim inside the roof, close the sunroof and you will see the 6 "torx" bolts holding the sunroof to the mechanism. Here are the detailed instructions with pictures - they are easily found by just typing "e30 sunroof" in google.
http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
clearly and informatively, thanks.
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: курск
« Ответ #35 : 24 Июля 2012, 00:22:02 »
нужно немного отодвинуть люк назад в крышу,впереди оторвать на заклёпках обивку и сдвинуть её в крышу.потом поднять люк и открутить 6 болтиков по 3 с каждой стороны и крышку люка можно снять в верх.и увидишь весь механизм.это оч. удобнее чем вырывать в месте с тросами.по опыту знаю.
  • BMW E30,318,M40,1990
