Автор Тема: Неведомая проблема стартер и приборка  (Прочитано 1721 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« : 13 Июля 2012, 21:05:16 »
Купил машину и через месяц примерно перестала заводиться на горячую. Бензонасос маслает,а стартер нет! Пробовал на прямую жужжит но не заводит. Поехал в сервис сказали стартер накрылся. Поменял всё работало чётко. Сейчас опять тотже гемор!!! И приборка шалит одновременно когда заводить начинаешь. В чём проблема не пойму?
  • BMW E30,318,m10,Sedan,1985
Рекомендуем почитать по теме Неведомая проблема стартер и приборка
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 21:56:13 »
в контактах... массы смотри.. также проверь контактную группу
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« Ответ #2 : 14 Июля 2012, 00:54:08 »
Все проверял кроме контактной группы. Не пойму почему проблема на горячую появляется и после замены стартера полгода все было ОК. Вообще машина заводится с пол оборота.
« Ответ #3 : 14 Июля 2012, 01:44:02 »
втягивающее реле также проверь...если играет роль температура двигателя, то контактное тут не при чем...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 14 Июля 2012, 03:42:30 »
Вот и я о том. Надо будет разобрать.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Псков
« Ответ #5 : 14 Июля 2012, 10:02:24 »
Тока не понимаю почему на прямую жужжит ,а от ключа вообще ноль? Когда заводишь загораються красные диоды и Стрелка температуры начинает биться в разные стороны.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #6 : 14 Июля 2012, 13:45:53 »
Да тут или масса или управляющий провод. На горячую контакты имеют обыкновение ухудшатся. То есть может быть такое, что на холодную хватает а на горячую уже нет. То что бензонасос начинает работать говорит о том, что проблемы в цепи управления/втягивающего.
