Автор Тема: [Томск] отсечка  (Прочитано 4287 раз)
  • Репутация +2/-2
« : 14 Июля 2012, 15:59:19 »
отсечка на 3500 оборотах.м10 инжектор.в чем причина?
  • BMW E30, Coupe, ,белая,318i, м-10 инж, 1984 год
Рекомендуем почитать по теме [Томск] отсечка
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 14 Июля 2012, 16:05:51 »
Расходомер.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #2 : 14 Июля 2012, 18:38:55 »
он не отвыичает за отсечку.
смотри бегунок.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 14 Июля 2012, 18:42:05 »
как вариант в дпдз умер микровыключатель в положении "холостой ход"
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 14 Июля 2012, 21:22:23 »
бегунок нормальный (тот что без отсечки)
а как проверить это все дело?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 14 Июля 2012, 21:30:50 »
на слух микрик должен щелкать
ну и тестером между центральным и одним из крайних пинов на разъеме соответственно прозваниваешь.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #6 : 14 Июля 2012, 21:39:34 »
еще догадки будут. каким образом дпдз влияет на отсечку.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #7 : 14 Июля 2012, 21:43:47 »
завтра попробую.
еще есть варианты этой беды?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 14 Июля 2012, 21:46:56 »
элементарно, у меня такое было на джете. микрик замыкает в положении хх и мозг не льет топливо больше определенных PW, т.к. не включается режим частичной нагрузки
рдт. померь давление топлива
  • Репутация +2/-2
« Ответ #9 : 14 Июля 2012, 21:51:37 »
давление на холостых измерял.рдт держит!насос не родной...
форсунки могут влиять на это дело?или мозг?
  • Репутация +5/-37
« Ответ #10 : 14 Июля 2012, 21:53:29 »
давай начнем с начала.. у тя это так сказать отсечка как проявляется не набирает обороты выше 3500..или как...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 14 Июля 2012, 22:05:35 »
купил машину в очень плохом состоянии по двигателю.сделал ремонт движка с расточкой и заменой всего...
собрал завел ...
до ремонта раскручивал двиг,там же отсечка и сейчас решил испробовать ничего не изменилось.
завтра сниму на видео как отсекается,если это как то поможет?!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 14 Июля 2012, 22:10:52 »
давление топлива мерь не только на холостых но и когда будешь раскручивать
  • Репутация +2/-2
« Ответ #13 : 14 Июля 2012, 22:12:46 »
я об этом тоже задумывался,надо так и сделать.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #14 : 15 Июля 2012, 02:15:06 »
именно отсечка или больше 3500 не набирает?возможно под контакты в расходомере мусор попал
  • Репутация +2/-2
« Ответ #15 : 15 Июля 2012, 18:23:08 »
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #16 : 15 Июля 2012, 20:27:53 »
Ну дак так и говори) Если медленно раскручивать , все равно упирается? Смотри в сторону бензомагистрали.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #17 : 15 Июля 2012, 21:05:25 »
сегодня не получилось все проверить(на днях все испытания проведу и отпишу че и как!
спасибо тем кто откликнулся)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #18 : 21 Июля 2012, 14:34:41 »
в общем посмотрел кое что: давление топлива под нагрузкой в норме,менял расходомер без изменений.заметил одну странность,холостого хода и прогревочных оборотов у меня нету,когда скидываю тросик газа и пробую заводить не заводиться,а заводиться только когда он чуть натянут!
как проверить дополнительную воздушную заслонку?и как проверить дпдз?
  • Репутация +5/-37
« Ответ #19 : 21 Июля 2012, 19:45:12 »
дпдз слушай щелакает он или нет. если щелкает бери мультиметр. при закрытой дз сопротивление 2 и 18 контакта 0 Ом при полностью открытой на контактах 3 и 18 0 Ом.
по поводу воздушной на м10 он вроде электро сними пактрцубок на холодной дунь мож его заклинело в закрытом полдожении.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #20 : 22 Июля 2012, 03:08:50 »
завтра гляну.дпдз снимал щелкал,а тестером не мерял ничего.проверю все и напишу результат!
еще буду предположения по отсечке?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #21 : 22 Июля 2012, 10:00:37 »
Вскрой мозг и посмотри как он там не окислен воды не было! У меня было такое когда купил машину, напрочь не набирала обороты выше 3500 всё заменил потом уже мозг открыл а там окисления и дроги горелые.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #22 : 22 Июля 2012, 10:09:39 »
у меня мозг с последними цифрами 328,а расходомер 050.может как вариант выдавать ошибку и не набирать обороты?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #23 : 22 Июля 2012, 10:13:22 »
Наврятли у одного товарищя подкидывали на М10 расходомер от М20 и работала и обороты поднимались.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #24 : 22 Июля 2012, 10:15:54 »
ты лучше полный номер напиши. эбу и расходомера.
