Автор Тема: Горит лампочка "диски-колодки" и не гаснет????  (Прочитано 15752 раз)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #50 : 31 Августа 2012, 16:18:52 »
Прокол колеса- лет 5 назад, помню, менял запаску на дороге, навык должен же остаться,в  крайнем случае есть помощь на дорогах! ТЬФУ-ТЬФУ....
Починили лампочку "КОЛОДКИ" (кому интересно, могу сказать где).
НО: при старте двигателя она зажигается только на мгновенье и сразу гаснет, т.е. горит раза так в 3-4 короче по времени, чем лампочки справа на приборке: масло и батарея. Или дело в  новых датчиках износа, может они короткую посылку тока в цепь дают?
Рекомендуем почитать по теме Горит лампочка "диски-колодки" и не гаснет????
  • Репутация +927/-379
« Ответ #51 : 31 Августа 2012, 16:20:43 »
лучшеб ты сказала не ГДЕ а КАК ) это куда интереснее.
« Ответ #52 : 31 Августа 2012, 16:22:39 »
+1 ! ГДЕ и КАК?
Именно так и должно работать. Так и задумано - чтобы протестировать лампу.
Датчик износа - это ПРОВОД :)
« Ответ #53 : 31 Августа 2012, 16:27:57 »
дак смотри едешь на машине , диск крутится накапливается статическое электричество , тормозишь - все накопленные электроны снимаются колодками, на колодках образуется куча электронов, а потом заводишь машину , поворачиваешь ключ в зажигании - они видят где скопление ещё большего тока и они [электроны]туда всей толпой как ломанутся. потому и видишь ты все это в виде мерцания лампочки кратковременного.
« Ответ #54 : 31 Августа 2012, 16:56:13 »
"выдыхай, бобер, выдыхай!" (С) анекдот
« Ответ #55 : 31 Августа 2012, 16:59:20 »
нет спасибо, " Меня и так прёт, наяву, без всякого компота" (с) Даун хаус.
« Ответ #56 : 31 Августа 2012, 20:06:32 »
+1 ! ГДЕ и КАК?
Доп. вопрос: за сколько?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #57 : 03 Сентября 2012, 18:07:00 »
Прошу не воспринимать как рекламу, но всё сделали в "БМВ Мади Лаборатория двигателей", там было сразу три операции:
1. Кулиса, не включавшая 2-ую и 4-ую
2. Отвалившийся глушитель.
3. Лампочка "колодки". Как они её сделали, на радостях забыл спросить. Вспомнил об этом вопросе, когда уже далеко отъехал.
Всё в сумме обошлось в 6,5т.р. Сколько за лампочку- если найду их счёт, скажу точно, думаю порядка 1т.р. (там ещё и пайка провода была, предыдущий сервис вставил штекер датчика а "розетку" провода системы так, что почему-то "розетку" с мясом из провода выдернуло).
  • Репутация +1/-1
« Ответ #58 : 03 Сентября 2012, 18:09:55 »
Но раньше лампочка "колодки" горела при пуске раза так в 4-е дольше и столько же по времени, сколько горят сейчас при пуске лампочки "батарея" и "давление масла"....Что, раньшестатика накапливала больше электронов в колодках?
« Ответ #59 : 03 Сентября 2012, 18:32:45 »
МАДИ, как всегда, дорого, но сердито :)
« Ответ #60 : 04 Сентября 2012, 13:36:36 »
Да лан, дорого. Знакомому на кунцевском рынке за такие деньги поставили гудок на опиль, а тут - вон сколько работы.
ЧТо касается вывернутого с мясом провода, такое может быть, когда неаккуратно прокладывают провод сигнализатора. Если сделать ему большую петлю, диск обязательно за нее будет цепляться и натворит дел.
« Ответ #61 : 04 Сентября 2012, 13:55:20 »
Ага, с тех пор, как они мне за 1000р припаяли отвалившийся от кнопки багажника провод сигнализации, я электричество в своих машинах ковыряю только сам.
« Ответ #62 : 04 Сентября 2012, 13:58:56 »
Податься что-ли в электрики...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #63 : 04 Сентября 2012, 14:47:23 »
Да, ты прав, халтурщики из "Дельфин Сервис", Пушкино М.О. не закрепили проводок как надо в нижнем пазе, вот провод и порвало. Я это поздно заметил...
Ну да, дороговато, но что делать, приходиться смириться, штука тонкая, кому попало не поручишь, а сам я паял только в радиокружке и очень давно...хе-хе...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #64 : 04 Сентября 2012, 14:48:46 »
Так ты же сам "профи"!
« Ответ #65 : 04 Сентября 2012, 16:02:55 »
именно. колодки то не были заменены, были тоньше , больше копилось , т.к. металл колодок ближе к металлу диска чем у новых.
если серьезно то мог бы это обьяснить тупо разным сопротивлением датчиков как пример.
« Ответ #66 : 04 Сентября 2012, 16:04:25 »
Такая же мысль была.
