Автор Тема: 324d не заводится после капремонта  (Прочитано 1727 раз)
  • Локация: Беларусь
« : 16 Июля 2012, 15:01:24 »
ФУУУ, собрали, поставили. Будем заводить. Отрезаю бутылку, наливаю саляру, зысовываю шланг, по ключу, кручу,кручу, а она не в какую. Насос саляру не берет. Что делать?
  • BMV E30, 324d, 1987, седан.
Рекомендуем почитать по теме 324d не заводится после капремонта
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 16 Июля 2012, 15:07:45 »
Посмотри запорный клапан на ТНВД, я не знаю какой он на 30-ках электрический или пневматический. Если электрический то померий напряжение,если пневматический посмотри не идет ли в него вакуум при запуске.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Локация: Беларусь
« Ответ #2 : 16 Июля 2012, 16:31:35 »
Напряжение идет, сразу проверил. Сказали что когда снимал, мыл, то вероятно, что конденсат там кудато залило и поэтому не берет топливо. В общем я так понял нужно залить в ТНВД топливо и все заработает
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #3 : 16 Июля 2012, 18:44:21 »
Если напряжение идет,то мож сам клапан? Там подкачивающий насос как реализован(он отдельно стоит или с тнвд с агрегатирован)?Ручная подкачка с бака есть?
  • Локация: Беларусь
« Ответ #4 : 17 Июля 2012, 09:10:57 »
ручной подкачки нет. Вчера напомповали насос солярой не помогло. Спец один сказал что плунжеры залегли. Что делать не знаю. Так не хочется насос снимать. Пускай сутки отмокает может поможет.
