Автор Тема: Киев, Помогите, Только Купил  (Прочитано 3401 раз)
« : 18 Июля 2012, 02:06:41 »
Прошу подсказать так как полный чайник.
Купили БМВ 316, двигло 1,8 карб., когда забирали все было нормально, завелась и поехала, потом залили бензина и что то не то стало со дырчанием, но то такое. Через 15 минут езды заглохла, сняли крышку карбюратора, залили туба бензина, пробовали завести,  в итоге завелась только с раза 10-го наверное. Потом открыли радиатор а там пусто, ни воды ни тосола. Поехали на СТО, сказали срочно поменять радиатор так как он дырявый и бензонасос. В итоге заводилась только когда заливали бензин в карб.. Отвез на СТО, сказали что поменяли радиатор и бензонасос, но проблема с тем что бы заводить без камасутры с откручиванием крышки и заливкой бензина не исчезла.
Что делать, и что это может быть????
  • е30,1986, 316, М10, Купе
Рекомендуем почитать по теме Киев, Помогите, Только Купил
« Ответ #1 : 18 Июля 2012, 02:31:45 »
везти на нормальное сто
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 18 Июля 2012, 07:16:49 »
бензонасос зачем меняли?он неубиваемый вроде как механика
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 18 Июля 2012, 11:01:32 »
Сказали что он не качает бензин.
У кого еще есть какие мысли?
« Ответ #4 : 18 Июля 2012, 11:16:51 »
он качает но медленно,бывает бензин уходит в бак ,пока накачает долго надо маслать стартером
« Ответ #5 : 18 Июля 2012, 11:50:39 »
Все так же только что сказали на СТО, что как только залил бензина в карб завелась с полоборота, потом выключили и минут через 20 стали заводить опять не зоводится, и так не сколько раз пробовали.
Сказали что полезут в бензобак, там посмотрят, чего бензин уходит обратно, но меня это уже немного пугает, так полмашины разберут.
Что там еще менять, ведь говорят что вроде все нормально?
« Ответ #6 : 18 Июля 2012, 12:20:56 »
а зачем разбирать? снял сидение там отверстие для бака, вынул поплавок прочистил сетку обратно в бак засунул...с ямы просмотрел трубки по днищу затянул соединения и всЁ! что они там тебе ещё нагородят бох знама что!лучше найди кого нибудь с 30кой и он тебе поможет. В автосервисе обдиралово,и развод(сам работал-знаю)
« Ответ #7 : 18 Июля 2012, 17:34:07 »
все равно не помогает, какие еще могут быть препятствия?
« Ответ #8 : 18 Июля 2012, 17:58:35 »
помогает что? Ты так мог просто прочистить,а раз тебе поменяли насос то должно качать по ихнему раз так сделали,дальше карб уже надо лечить
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #9 : 19 Июля 2012, 10:25:29 »
Скорее всего надо чистить карб. Если не хочешь влезать в дебри карба то возьми на рынке карбклинер, снимаешь воздушный фильтр и на заведённой машине прыскаешь эту хрень в карб, должны резко подняться обороты машины. Это может поможет, если не поможет, то надо будет снимать карб, разбирать, чистить, продувать. Удачи!
« Ответ #10 : 19 Июля 2012, 11:55:55 »
Машина заводится когда зальешь бензина в карб, но потом что то бензин уходит обратно в безнобак, с карбом проблем не должно быть!!!!!!!!!
« Ответ #11 : 19 Июля 2012, 12:14:16 »
слушай мозг нам не выноси,едь к специалисту походу ты сам мало чего можешь с ним сделать раз не можешь определить чего у тебя не так
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 19 Июля 2012, 14:36:33 »
...отсоедини от бензофильтра патрубок, набери в бутылку бензина вставь патрубок и попробуй запустить двигло исключив бак....а то чего-то не понятно как ты в карб льёшь бензин,а он стекает в бак...и ты-бы фотки какие нибудь выложи, чего у тебя там под капотом.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #13 : 06 Августа 2012, 11:37:07 »
Согласен с Ozzy316, если так, то посмотри работает ли нормально бензонасос: отсоедини входящий шланг от карба, воткни в пустую бутылку и маслай старатером, карба должен качать. Если не качает - ясный пень, что проблема не в карбе а в насосе.
