Автор Тема: Проблема с разборкой ГТЦ  (Прочитано 2240 раз)
« : 19 Июля 2012, 11:42:37 »
Здравствуйте!
Недавно столкнулся со следующей проблемой, начали не растормаживаться тормоза и педаль становилась ужасно твердой (как при трех качках при не заведенной машине). Сразу подумалось на колодки, но осмотр всех механизмов этого не доказал. (Да, машина если стояла ночь, то на пол дня все становилось нормально ???) Дальнейшие умозаключения привели к ГТЦ и тому, что закусило манжеты, в бачок с жидкостью не заглядывал, только смотрел на уровень по стаканчику :-[(машина у меня недавно и 2 мес нет), так при откачке там оказалась омерзительная тягучая жижа желтого цвета. Было решено полностью поменять тормозную жидкость при этом прочистив все трубки. Все было сделано, ГТЦ решил не разбирать, решив что проблема вся в "желтой жиже". Дальше начал прокачивать тормоза по правилам (имел дело до этого с тазом), проблема выхода воздуха до конца не решилась т.к. изношенные манжеты ГТЦ плотно не прилягают и гоняют между собой воздух. Ну вроде, все стало ясно и понятно, решив, что делов осталось совсем ничего зря я так думал  решил разобрать ГТЦ и заменить манжеты на ремкомплект преобретенный заранее 8), но умелые немцы подготовили подлянку, стопорное кольцо не имеет отверстий для сведения, еще и срезанные края кольца под углом в сторону копуса >:(. В общем разобрать я его не смог. Пропиливать края ГТЦ не хочу. Подскажите, как быть, может кто сталкивался, может имеет место для съёма кольца определённые механизм,которой можно заколхозить?
Заранее благодарен!
  • bmw e30/316i/m10b18/sedan/1988
Рекомендуем почитать по теме Проблема с разборкой ГТЦ
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 19 Июля 2012, 14:54:54 »
купи б.у он будет стоит рублей 300-500. Где то на сайте есть как перебирать ГТЦ  посмотри в архиве.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 19 Июля 2012, 15:24:22 »
Я как-то перебирал свой ГТЦ, не очень это просто, но все нормально разобралось и собралось... Правда эффекта не добился (педалька понемногу все равно проваливалась если долго держать на уклоне), плюнул и заказал новый ГТЦ в сборе (от LPR за две тыщи руб), все стало норм.
Хотя щас понимаю, что наверное можно было бы купить в сборе сразу уже живой бу гтц с двойным вакуумником и выносным бачком от старших серий.
