Автор Тема: Сильная вибрация на неровностях! ХЕЛП  (Прочитано 2453 раз)
Серджей.safety.car
« : 05 Октября 2007, 09:51:30 »
Наезжаю допустим на шпалу на 3м кольце (любая более менее заметная неровность) и начинается ахтунг.. Руль бьется во всех возможных направлениях (чтото типа вибрации при кривых торм дисках только гораздо сильнее), всю машину трясет.
Далее прижимаю тормоз раз другой и вибрация прекращается.
Также стоя на месте если руль стоит не совсем ровно, то при нажатии на тормоз стало доворачивать руль в 0 и слышимтся какой то "Щелк"
Млин, в чем может быть проблема? Никогда еще не было так стремно..
Рекомендуем почитать по теме Сильная вибрация на неровностях! ХЕЛП
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Челябинск Хелп, проблема с оборотами после замены ГБЦ m10
    Всем привет, пишу с проблемой, после замены гбц и фланца карбюратора при запуске обороты поднимаются...
  • Сдох круиз-контроль. Хелп.
    Помер круиз , перестал реагировать. Проверил подрулевик , все в норме , сигналы идут до мозга. Все к...
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 05 Октября 2007, 10:16:51 »
Залазишь под машину с ломом и упершись в стойку шатаешь рычаг. если есть люфт то шаровая. Либо вывеси колесо и пошатай его руками. Если будет люфт то скорее всего ступичный подшипник. И на какой примерно скорости ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Серджей.safety.car
« Ответ #2 : 05 Октября 2007, 10:37:56 »
Завтра заеду к Андрюхе, попробую пошатать ломом.
Скорость абсолютно любая, чем выше тем сильнее
Ползу 60-80 ощущается потряхивание, но еле еле, если уже 100-120 то полная попа, все трясется просто жесть
viper
« Ответ #3 : 05 Октября 2007, 10:41:06 »
Может суппорт херово закреплен?
Как вариант, люфтит тормозной диск на ступице, плохо затянутое колесо...
У меня были такие странные звуки при торможении со скорости выше 80. Оказалось, плохо закреплен тормозной диск с одной стороны (был потерян болтик, которым тормозной диск крепится к ступице). Затянул колесо по новой хорошо - звуки посторонние при торможении пропали.
Серджей.safety.car
« Ответ #4 : 05 Октября 2007, 10:51:51 »
суппорт вроде ок.
mishka
« Ответ #5 : 05 Октября 2007, 11:00:03 »
А у меня на 160 тарпеда аж прыгает про руль молчу когда даешь чуть больше газу проподает. это чего такое?
Шурег
« Ответ #6 : 05 Октября 2007, 15:09:51 »
Амортизаторы передние такой эффект могут давать если совсем не работаю , то колесо начинает прыгать на дорожном покрытии....
Makc632
« Ответ #7 : 29 Декабря 2007, 15:06:32 »
Конечно могут.Особенно если колесо плохо отбалансировано
« Ответ #8 : 29 Декабря 2007, 16:19:45 »
Эт ты на такой скорости по шпалам летаеш???  shok
