Автор Тема: СРОЧНО нужны параметры центрирующей втулки для диска сцепления(m40)  (Прочитано 4510 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 24 Июля 2012, 13:00:48 »
Нужны параметры центрирующей втулки для диска сцепления на м40.
У кого есть, кто что знает?
На м20 находил, на м40 - не видел.
Нашел такое:
но я не знаю это для м40 или нет
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 15:09:55 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме СРОЧНО нужны параметры центрирующей втулки для диска сцепления(m40)
« Ответ #1 : 25 Июля 2012, 01:37:46 »
Никто сцепление сам не менял, или что блеать?
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 11:19:08 »
Просто никто не заморачивается и центрует сцепление руками на глаз.
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 13:31:45 »
понятну, буду знать что так тоже можно :)
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 16:36:09 »
Ну чтобы еще тебя успокоить, видал у одного умельца (автомобиль жигули) центровочное приспособление в виде заточенного деревянного кола (как в кино про вампиров). БЫл очень удивлен, что так тоже можно.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 16:38:21 »
 Всегда на глаз делал, руками... и всё нормально )
  • iS touring продан.
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 21:11:44 »
я отпишусь как вышел из положения... завтра-послезавтра
« Ответ #7 : 25 Июля 2012, 23:33:56 »
А литол можно применять в качестве высокотемпературной смазки на валу КПП ?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #8 : 26 Июля 2012, 00:00:55 »
   Я бы не стал мазать литолом, тюбик кастрола типа MS/3 стоит недорого...   ну или на крайняк графитку "ойлрайт" )
« Ответ #9 : 26 Июля 2012, 12:17:16 »
В былые времена считалось правильным сварить выжимной подшипник в литоле. ну вот прям, бросали подшипник в смазку и начинали нагревать. Чтобы расплавленный литол затек внутрь подшипника и все там хорошенечко смазал. Так что для смазки направляющей, по которой этот подшипник ходит, тоже хорошо подойдет.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #10 : 26 Июля 2012, 12:22:08 »
  В былые времена ещё и М8 в моторы бмв заливали ))
      Зачем мазать литолом, который начнёт высыхать со временем ? Конечо кастроловская смазка наверно сделана  на той же основе что и литол, но со своими присадками, и не так высыхает ...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 26 Июля 2012, 14:15:35 »
Есть прекрасная смазка, называется ШРУС. Прямо так и пишется. Для ШРУСов, и подобных соединений. Высокотемпературная, не высыхает, хорошая атгезия.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #12 : 26 Июля 2012, 17:54:44 »
купил castrol ms/3 так как в инете выбор не велик подобной фигни, а по магазинам бегать сейчас времени нет
кстати выточил у токаря приблуду по чертежу из первого поста - отпишусь подойдет или нет. Цена вопроса - 4$ и пол часа времени.
« Ответ #13 : 28 Июля 2012, 21:52:21 »
Итак параметры втулки для м40:
первые три сантиметра в диаметре 12мм, потом 23мм
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 29 Июля 2012, 08:25:06 »
Вот спасибо! Нужная инфа!
« Ответ #15 : 29 Июля 2012, 09:46:44 »
нима за шо)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 29 Июля 2012, 20:57:03 »
нима за шо)
е за шо +1))
« Ответ #17 : 30 Июля 2012, 19:17:50 »
Да литол нормально. Там не такая и большая температура.
« Ответ #18 : 31 Июля 2012, 16:54:21 »
Молодчина, толково подошел к вопросу.
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #19 : 11 Августа 2012, 19:22:29 »
на м 40подшипник  пер вала может быть 12мм а может и так как на ресунке в первом посте 14,9.столкнулся с этим когда менял коробку. Пришлось менять подшипник в колене.а вообще центровал на глаз. Когда двиг с коробкой не на машине то удобно а так не очень..
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
« Ответ #20 : 11 Августа 2012, 22:50:53 »
а в зависимости от чего отличаются подшипники?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #21 : 12 Августа 2012, 01:20:33 »
наверное от годов зависит.. когда свапил м42 то на нем стоял автомат и подшипника этого соответственно вообще не было. посмотрел на екзисте подшипник для м42- 43й коробки. когда пришёл
подшипник одел на коробку а он болтается(( поехал на базар и тупо купил по параметрам нужный.Через кокоето время кпп накрылась. купил другую и тут пригодился подшипник с экзиста)). и та и вторая коробка с м40 е30 только года разные наверно.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #22 : 03 Июня 2013, 16:57:33 »
Там разница: до 09.1990 выпущена машина либо после.
