Автор Тема: Кто переставлял блокировку редуктора??  (Прочитано 16835 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 05 Октября 2007, 13:42:03 »
раскопал редуктор от 535 е28 с блокировкой
по размерам не встает  sad
разобрал и теперь думаю что там есть блокировка и как ее переставить в свой редуктор?
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме Кто переставлял блокировку редуктора??
« Ответ #1 : 05 Октября 2007, 14:45:41 »
думаю не получится
Tiggra
« Ответ #2 : 05 Октября 2007, 15:09:52 »
разбери свой, да прикинь чо к чему
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #3 : 05 Октября 2007, 15:30:13 »
По ETK номер элемента блокировки на e28/e30 один и тот же. В теории все должно подойти.
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 05 Октября 2007, 16:11:47 »
Блокировка одинаковая, а вот детали редукторов - разные... Даже на е28 - элемент блокировки от 535 не поставить в редуктор без блокировки от 520...
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 05 Октября 2007, 21:12:33 »
если передаточное 3.07 ,шли такие редкие редуктора на 535 е28 то не получится,там блокировка отличная от блокировки широкого редуктора на е30
все что выше по числу на передатке без проблем
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #6 : 05 Октября 2007, 21:44:12 »
3.25
у меня  меня валялся редуктор от е28 2.0
разобрал сходств-0
всегда ваш
AdolFic
« Ответ #7 : 10 Ноября 2007, 04:24:18 »
блокировку можно купить именно на 30 редукторабез проблем, проверял держит отлично на редукторе 2.3, только не завадская!!!!
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #8 : 10 Ноября 2007, 14:50:57 »
всегда ваш
Exist_2005
« Ответ #9 : 10 Ноября 2007, 16:09:41 »
Где? И что значит "не заводская"?
AdolFic
« Ответ #10 : 12 Ноября 2007, 18:37:02 »
т.е. самопальная, у меня стоит просто прекрасно, примерно процентов 30 зажим
« Ответ #11 : 12 Ноября 2007, 18:59:57 »
ну рассказывай тогда как делается ?
AdolFic
« Ответ #12 : 12 Ноября 2007, 19:56:02 »
две пластины зажимают сателиты можно заказать цена90 уе
« Ответ #13 : 12 Ноября 2007, 21:30:49 »
Ок, на какой редуктор подходит ... тоесть интересует на ШИРОКИЙ....
AdolFic
« Ответ #14 : 12 Ноября 2007, 23:47:58 »
в кадом редукторе разное расстояние между сателитали, т.е. блокираторы будут разные в редуктарах например 1.6 и 2.3 это к примеру, т.е. ты пишешь какой у тя редуктор т какого объема, а вообще лучше конечно сам редуктор давай или в собраном или в разобраном, и там тебе все подганяется)))
« Ответ #15 : 13 Ноября 2007, 09:31:21 »
не тогда не подходит.... я сильно далеко нахожусь.....
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #16 : 13 Ноября 2007, 11:10:53 »
А если редуктор с блоком от 3ки загудел, можно блок переставить на другой редуктор?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #17 : 13 Ноября 2007, 14:41:07 »
только на тот что с блоком!
всегда ваш
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #18 : 13 Ноября 2007, 15:26:30 »
Жаль
AdolFic
« Ответ #19 : 13 Ноября 2007, 23:21:00 »
вообще посмотри если из-за подшипников, то проще поменять подшипники по моему)))))
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #20 : 18 Ноября 2007, 13:50:24 »
Граждане! Суть вопроса осталась не раскрытой - насколько же взаимозаменяемы между собой элементы блокировки разных дифов и есть ли какая либо альтернатива екзистовскому 25%, можно даже за те же деньги. Сорри за приступ даунизма но что значит "широкий" дифференциал? Есть у меня два: 3.63 под днищем и 4.10 на полке в гараже, визуально один в один!
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #21 : 18 Ноября 2007, 20:26:30 »
На Е30 есть два редуктора...широкий и узкий(т.е. широкий 323-М3,узкий 316-320...могу ошибиться).Элемент блокировки соответственно тоже широкий и узкий.К сожалению у меня нет фото.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #22 : 18 Ноября 2007, 22:52:02 »
блокировка вроди только в широких шла!
всегда ваш
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 20 Ноября 2007, 04:44:38 »
Как опция в любой(по ЕТК и своему вин-коду проверить не трудно)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #24 : 20 Ноября 2007, 09:43:38 »
Я себе тоже хотел от Е28 редуктор с блоком ставить, мастер один был он говорил что все делается и гарантие довал что все будет работать отличьно. Могу поинтересоваться какие трудность и в чем заключаются переделки
 Но так я себе и не поставил е28 блокир потомушто нашол Е30 3.64 с блок
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2007, 09:56:13 от BMW_RACER
