Автор Тема: Help!Заглох и не могу завести m20 (Решено)  (Прочитано 1926 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Краснодарский край, Туапсе
« : 29 Июля 2012, 21:56:34 »
Ехал домой заглох,покрутил через минут 10 завел  доехал,через час снова пытался завести не смог,проверил искру она есть,проверил бензанасос работает,даже на прямую подключил, свечи выкрутил а они сухие! и это после пол часового мослания стартером! пытался подсоединить маленькую лампочку к разъему форсунок она результата не дала,может лампа не та! Вообщем это меня очень огорчило:( Сегодня дал прикурить другу, может каким образом мозг спалил? вроде все делал как обычно!
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 18:13:38 от SanKu
  • E30, m20b25, 88г.
Рекомендуем почитать по теме Help!Заглох и не могу завести m20 (Решено)
  • Воронеж М40 заглох на холостых, поменял всё!!!
    Добрый день, господа!
    Опишу проблему: пару дней машина ехала рывками при наборе скорости. На св...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Гайка выходного вала КПП. Не могу открутить.
    Собсно субж. Чем крутил - пневмогайковертом ХОРОШИМ. Чуть руки не поотрывал... Ну и "ручками&qu...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 06:34:28 »
ап!
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 19:50:12 »
Если твой двигатель работал в момент заводки машины друга, то мог и мозги спалить.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 19:55:23 »
Работал!:( но потом ехал и все было норм! вопрос такой может изза недостатка давления в рампе не заводится?
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 20:16:34 »
После работы сразу полез в машину, свечи сухие,искра есть, бензанасос подключил на прямую снимаю обратку с клапана давления покапало и все,снял подачу бенз бежит на свободно затыкается пальцем,изза недостатка давления может машина не заводится? еще тестером проверял на форсунки напруга идет.
  • E30, m20b25, 88г.
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 20:22:08 »
Ну в принципе может. Хотя если бежит, то должно быть хоть чуточку больше номинала регулятора, а этого должно быть достаточно что-бы на ХХ завести.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #6 : 30 Июля 2012, 20:33:49 »
на нормально работающем насосе свободно пальцем не подержишь подачу  :-[ - и от туда не то что капает  :D - а струей лить должно.....
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 21:13:10 »
Вести с полей,снял бензанасос пробил номер,оказался он от лады калины! а я думаю что это она едет как лада :-\  сейчас опишу ситуацию как было может поможет, ехал в гору решил пойти на обгон жму газ она разгоняюсь и тут обороты начинают падать ,сворачиваю на обочену и бац машина заглохла!
  • E30, m20b25, 88г.
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 21:18:30 »
Хм. Ну может бензонасос не справился и умер :) Хотя не понятно что так резко. Я всё же думаю что не в нём дело, на предмет того что не заводится.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 21:19:33 »
сдох твой ладовский насос )))
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 30 Июля 2012, 21:31:13 »
Ну я все таки надеюсь что в нем дело! И это не сразу случилось,она где то полтары недели так тупила,и тяга исчезла,иногда глохла но тут же заводилася!  может насос не пережил недельную жару +39 в тени!
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 30 Июля 2012, 21:36:07 »
Я не колхозник честно! просто машину такую купил! теперь изучаю,стараюсь все поиском искать но иногда уже не знаешь что делать,и приходится коллективным разумом решать проблемы! спасибо форму езо за это:) что бы мы без тебя делали! аминь!
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 31 Июля 2012, 09:59:24 »
Мучают меня сомнения:( насос то полюбому променяю,но все же!
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #13 : 31 Июля 2012, 10:14:13 »
снимаешь насос - прикручиваешь к нему 2 провода - отрезаешь бутылку - наливаешь в нее бенз - ложишь туда насос жопой вниз чтоб голова торчала (всмысле засасывающей частью вниз ) и подрубаешь провода к акуму ........
если фонтан есть - знач жив насос ..... если нет - то  :( не выдержал бедняга ....  ;D
!!!! делать все на открытом воздухе чтоб не спалить к херам собачьим квартиру, гараж, подьезд или где ты там будешь
того что если его замкнет - этот литр бензина долго гореть будет
« Ответ #14 : 31 Июля 2012, 13:00:01 »
Вот-вот, это исключительно пожароопасная затея.
Если насосу калины не 1000 лет, он должен нормально работать - не слышал, чтобы они были сильно ненадежны. Вероятно, в хлам забита сетка насоса, топливный фильтр, топливная магистраль, либо регулятор. Из-за этого насос мог перенапрягаться и досрочно выйти из строя.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #15 : 31 Июля 2012, 14:03:16 »
ну  я бы проверил состояние сеточки в баке и на всякий случай продул бы топливные магистрали компрессором. если магистрали и сеточка чистые то насосу труба, бо удержать пальцем даже две атмосферы крайне тяжело.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +0/-1
« Ответ #16 : 31 Июля 2012, 18:06:20 »
Замена бензанасоса решила проблему! старый мало того что был от калины,так еще был без обратного клапана и сеточки! Проводил я его минутой молчания! Спасибо всем! ^-^
  • E30, m20b25, 88г.
