Автор Тема: КПП и редуктор м20в27-->m20b20  (Прочитано 5064 раз)
oslik
« : 06 Октября 2007, 14:37:38 »
Начну с начала.У меня стоял м20в27, по некоторым причинам пришлось поставить м20в20motronic, редуктор был 2,79 поставил 3,64 , коробку не менял оставил старую GETRAG но есть ZF, не ставлю ее т.к. нужен длинный кардан.
Вопрос по коробке: есть ли разница между этими коробками стоит ли заморачиваться с заменой?
Вопрос по редуктору:знаю что должен стоять 4,10 у меня стоит 3,64 заметная ли между ними разница в разгоне,может кто пробовал?
P.S.Не ругайтесь сильно если какую глупость написал
« Последнее редактирование: 06 Октября 2007, 15:30:14 от oslik
Рекомендуем почитать по теме КПП и редуктор м20в27-->m20b20
  • Репутация +8/-3
  • Локация: г. Сосновый бор
« Ответ #1 : 06 Октября 2007, 15:54:18 »
Сашок ты всё ещё заморачиваешься этим вопросом!? aiaiai Не грузись, тебе же хватает, автомобиля для работы, кстати, что у тебя с расходом? Лучше потрать средства на салон и на твой М20B27, что-бы убрать его дефорвировку(что делать ты знаешь) и соедени его с коробкой и редуктором от 2-х литров, пусть даже редуктор 3,64, тебе понравится, ты знаешь я пробовал на Е-21 diablo
(E-30 M-20 B-20) Продана Е-12 М-20 В-20 сделана, Е-34 М-30 М-35 Е-24 М-30 В-35 Будем строить
 Жги резину, а не душу!!!
oslik
« Ответ #2 : 06 Октября 2007, 16:02:50 »
да ты знаешь проехался с жулей ,тогда в Одессу показалось что резвее.Рад тебя слышать
« Ответ #3 : 06 Октября 2007, 19:41:14 »
в коробке от 2.0 другие передаточные числа и сцепление меньше + нету датчиков на коробке. м20б27 просто не заведется.
оставляй гетраг. я слышал мнение что они надежнее и всякие з/ч легче найти типа сальников и прочего
« Ответ #4 : 06 Октября 2007, 23:39:22 »
в20 не будет ехать на мозгах в27.... заводиться будет но будет греться.... на в27 фазы другие.... проверено опытным путем...терь по редуктору.... было 2 320 у меня и на обоих редуктора 3,64 (не знаю чё там книжка говорит) но у меня было так...
нормальные скоростя для 2.0....... 1-я 50, 2-я 90, 3- 140... если разница в 10 км в большую сторону то и заморачиваться не стоит.
Ynicorn
« Ответ #5 : 07 Октября 2007, 12:08:50 »
Саня привет видел тебя в пятницу под сити ... жаль пока  развернулся ты уже уехал..
По твоей проблеме ничего толкового не скажу .. Как едет жулина машина сам сравнивал мне тоже казалось что очень резво набирает несмотря что 2.0! У меня сейчас тоже проблема уже третий редуктор сменил ... и пофиг все на пятой передаче при скорости в 120 на тахометре 4.500 ххх  честно не знаю что делать... Думали коробка от двух литровой но оказалось что нет от 2.5 вот такой вот кавардак блин..
oslik
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 11:54:32 »
м20в20 поставил в сборе(проводка.мозги ,генератор,стартер,выхлопная система и т.д.)машинка ездит уже 2ой месяц,подверится захотел,с народом посоветоваться
« Ответ #7 : 08 Октября 2007, 13:12:12 »
ехать то она будет.... но вопрос в том как...... можно много потерять в динамике.....
oslik
« Ответ #8 : 08 Октября 2007, 19:32:19 »
так вот в этом и суть
« Ответ #9 : 09 Октября 2007, 09:15:37 »
ну тогда еслии ты на 325е трансмисии ездишь то ты в ней потерял..... юзал редуктор от 325е на 2.3 и на 3.5 и везде терялась динамика.... а на 3.5 момент побольше и всё равно так что меняй на 3.47 (поставили на родную 325е коробку) или 3.64 тогда разницу увидишь сразу. мож даже и расход упадет (у меня по крайней мере он упал).
Rill
« Ответ #10 : 10 Октября 2007, 00:08:39 »
а чем отличаются маховики от м20б20 и м20б27е
« Ответ #11 : 10 Октября 2007, 00:42:34 »
весом и наличием метки
Rill
« Ответ #12 : 10 Октября 2007, 00:51:18 »
конструктивно понятно, а а какой для чего лучше?
« Ответ #13 : 10 Октября 2007, 09:28:44 »
уже писал..... на в20 маховик тоньше и легче.... на б27 маховик толще тяжелее и с меткой... но есть вариант на в27 поставить от первых 325 м1.1 они тоньше и легче но с меткой.... метка там служит для того чтоб мотор собсно заводился и ехал... потому что там 2 датчика на коробке которые понимают что мотор крутится .... и с какими оборотами... если менять маховик от 2.7 на 2.5 (тот что с меткой) то надо переделать крепление вилочки сцепления..... (проверено на практике)
oslik
« Ответ #14 : 10 Октября 2007, 18:54:42 »
да, я когда коробку с м20в27 перекидывална м20в20 сцепление ставил с м20в27 так вот диск не подошел,мешал маховик
« Ответ #15 : 10 Октября 2007, 19:15:59 »
oslik
« Ответ #16 : 10 Октября 2007, 19:20:02 »
Но вот по коробке так никто конкретно и не ответил, есть ли разница в разгоне между ZF и GETRAG?
« Ответ #17 : 10 Октября 2007, 20:02:56 »
числа надо смотреть... передаточные ... и там и там могут быть разные...
« Ответ #18 : 10 Октября 2007, 20:23:34 »
чем тяжелее маховик-тем лучше с места стартовать, но медленнее мотор потом раскручивается.
чем легче-то всё наоборот, хреновый старт, но легко крутицца
  • Репутация +8/-3
« Ответ #19 : 12 Октября 2007, 18:05:57 »
Санёк , что ты хочешь, естевственно, что Жуля разгоняется быстрее, у него редуктор стоит хоть и не много, но короче, у тебя 3,64,  а у него 3,73, вот тебе и разница tease
