Автор Тема: опрос:Фары повыше-может и гармонь.  (Прочитано 4639 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 01 Августа 2012, 10:56:11 »
Может обсуждали-не нашел. Крутилка там одна? ( фары линзы оригинал)
Надо повыше поднять, а то ночью просто невозможно ездить. Пробовал крутить-фиг((((
Мош какой совет кто даст?
Наверно ведешкой залить надо для начала...
Рекомендуем почитать по теме опрос:Фары повыше-может и гармонь.
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • Кемеровская обл. г.Новокузнецк Фары к-кт
    Куплю фары к-кт второй переход или одну блок фару правую первого перехода....
  • Москва, Зеленоград Куплю фары Е30
    Всем привет
    Ищу фары на перед в Е30
    Предложения лучше по телефону ватсап 89154231504...
  • Обнинск-Москва Новые фары, поворотники, подсветка номера.
    Продолжение... Все новое, оригинальное из старых запасов:
    1) Фары дальнего ВП Hella = 20000/пар...
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 11:29:22 »
Должно быть по 2 крутилки на каждую фару.
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 14:26:30 »
Да, на каждой фаре две крутилки - одна вверх-вниз, другая - влево-вправо (кроме ПТФ, там только вверх-вниз). Советы:
1) Если крутил за пластиковую фигню сзади фары - они любят отвалиться и винта и крутиться независимо от него (хотя и туго поначалу). Проверяется осмотром с фонариком. Если так - ее надо оторвать и вместо нее накрутить пару гаек с подходящей резьбой (М5, кажется), вторая гайка законтрит первую, и дальше винт можно крутить трещеткой с головкой. Таким образом удавалось страгивать самые закисшине винты, либо ломалаь втулка. Так что полить проникающей смазкой - не помешает.
2) В решетке радиатора около фары, насколько я помню, должно быть отверстие напротив регулировочного винта. Если туда посветить фонариком, можно его найти среди пыли. В передней части регулировочного винта обычно бывает углубление под крестовую отвертку, за которую его тоже можно весьма эффективно регулировать. Только надо его сначала очистить от грязи, иначе отвертка будет соскакивать.
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 16:57:11 »
Абра как всегда зачет!))
я просто тока одну крутилку на вскидку увидел-надо более детально подойти к данному вопросу)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 17:05:31 »
возможно придется не просто более детально посмотреть, а и более детально все разобрать, отдефектовать и восстанавливать.
снятие блокфары занимает 15 минут для полного лузера в ремработах.
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 17:56:19 »
на ближнем может быть одна крутилка, если фары с гидрокорректором. Вверх/вниз в таком случае нужно крутить сам механизм корректора (кстати это даже удобнее , так как он пластиковый вроде и, соответственно, поэтому не ржавеет....по крайней мере у меня так)
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 20:15:13 »
Крутилка вверх-вниз - снизу в ближнем к крылу углу фары. Да, не слишком удобно. В этом смысле спереди отверткой крутить гораздо удобнее. Про корректор ничего не могу сказать - у меня такого не было.
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 21:46:14 »
о! эта мой вариант!)))
вы господа не подумайте што я лошара))) сам депо в хеллу блэк колхозил, а это не запомнил))))) просто решил заранее спросить, дабы времени почти нету ковыряцца
« Ответ #8 : 03 Августа 2012, 01:05:02 »
Так может надо того, в салоне ручку просто покрутить? :) Или он давно "сдулся"?
« Ответ #9 : 03 Августа 2012, 11:28:15 »
да в салоне болт))) и в районе расширительного бачка трубки отрезаны.
Покрутил корректорм непосредственно на фарах-с левой нормально все-поднял. На правой непонятно-крутится в холостую. Плюс она-же дрожит при движении. Какая-то из точек опор фары к основанию видимо не выполняет свою функцию. И это точка-как раз место где корректор должен на фару воздействовать.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 03 Августа 2012, 12:51:53 »
немцы продают комплекты электрокорректора для е30, пишут прям четко все становится на сток
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #11 : 03 Августа 2012, 13:06:26 »
     А ссылочки или конкретного примера нет случаем?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 03 Августа 2012, 13:07:52 »
тоже интересно
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 03 Августа 2012, 13:23:33 »
на ebay.de
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 03 Августа 2012, 22:13:55 »
Видимо, развалился "грибок", который крепит ось регулировочного винта к фаре. Либо отломано ухо на фаре, что хуже. Грибок - 20р оригинал, можно попробовать поменять, не разбирая фару. Обломаные уши я заменял полоской металла с отверстием, но это уже посложнее.
Надо снять решетку и посмотреть. Не знаю, что тебя от этого останавливает - там всего три прищепки и три самореза.
« Ответ #18 : 04 Августа 2012, 11:18:31 »
Сегодня ночью опробовал:) левую задрал от души-светит хорошо:) на правую пока забил. В общем и целом получилось нормально.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 04 Августа 2012, 16:11:42 »
а я отдал 300 рублев и мне настроили все 4 фары и стало чики пуки
« Ответ #20 : 06 Августа 2012, 18:36:20 »
вы не забывайте, что даже при наличии корректора, в этом самом гидроприводе есть возможность ручной настройки уровня. Там стоит такой же винт, который можно крутить отверткой.
Хуже всего, когда приходится менять этот самый длинный винт. Он, сука, стоит 10 евро. Просто винт, все пластмасски отдельно.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 18:40:27 от vitko
« Ответ #21 : 07 Августа 2012, 23:28:37 »
Сам винт ржавеет настолько, что на нем совсем не остаеся резьбы? Не верю! (С) :) Самое мерзкое - это как раз пластмасски, они со временем становятся хрупкими и ломаются.
