Автор Тема: как поменять лампочку в противотуманке второго перехода?  (Прочитано 6610 раз)
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« : 02 Августа 2012, 08:19:51 »
как заменить лампу в противотуманке второго перехода. Не могу понять как она разбирается: открутил снизу винт, как дальше разбирать не понятно
Рекомендуем почитать по теме как поменять лампочку в противотуманке второго перехода?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 02 Августа 2012, 09:41:53 »
Вот схема:
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 02 Августа 2012, 09:45:03 »
по схеме будет проще!
как вывернуть деталь 2, если винт 3, я открутил? нужно поворачивать ее или на себя тянуть? я боюсь сломать, т. к. небольшими усилиями она не выходит
  • Репутация +24/-12
« Ответ #3 : 02 Августа 2012, 10:22:53 »
Честно, не помню. Попробуй и так, и так. Ничего там не сломаешь. Я помню, когда менял, там было все легко.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 02 Августа 2012, 10:44:57 »
откручиваеш винт 3
подковыриваеш тонкой отверткой деталь 2, в районе где винт стоял (только не за это ухо, а чуть рядом, чтоб не сломать)
крутить деталь 2 не нужно.
выйдет струдом. так как там уплотнительная резинка стоит для герметичности.
внутри защелки, как на обычной фаре.
« Ответ #5 : 03 Августа 2012, 01:03:56 »
Если фара не вынута из рамки 8, вынуть крышку лампы и саму лампу (особенно лежа под машиной) может быть проблематично. Довольно неудачная конструкция, по-моему.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #6 : 03 Августа 2012, 07:22:37 »
да, немного мешается рамка крепления, приходится делать лёжа под машиной. В целом справился, всем спасибо, кто откликнулся!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 03 Августа 2012, 09:31:16 »
Ну, рамку 8 я снимал по-любому. И саму ПТФ тоже, так удобнее. Я и не писал про это, думал, что очевидно.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 29 Августа 2012, 11:06:43 »
отсоединяем провода
откручиваем через стекло нижний винт (это крепления птф к рамке,верхний винт-регулировка птф по углу наклона к горизонту)
достаём птф ( вперед подавать ту часть птф где винты, противоположная часть сидит на шаровом шарнире, когда туманка видвинется на см4-5, тогда она и снимется с шарнира)
откручиваем винтик крепления крышки (круглая крышка снизу птф )
поддеваем крышку со стороны винтика
вся процедура выполняется на корточках-присядках))) за 3-5 минут.
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
