Автор Тема: холодная глохнет  (Прочитано 1621 раз)
kozya
« : 06 Октября 2007, 18:56:20 »
когда заводиш не трогая педаль газа, обороты подпрыгивают где то до 1500, затем плавно опускаюстся имашина глохнет, летом со второго раза заводилась нормально сечась похолоднее и где то с третего, обороты плавно опускаются и около 800 происходит прыжок до 850~900, после этого не глохнет.А если погозовать до 2000
потом обороты падают до 500 потом подпрыгивают до 1500, опускаются до 500 опять подпрыгивают до 1500, на примерно 3 раз стабилизируются 850~900 и если проехатся метров 20 выжать сцепление и тормоз до 500 опускаются и опять подпрыгивают до 1500 или глохнет пока не прогреется, при притормажевании.
Рекомендуем почитать по теме холодная глохнет
Volk
« Ответ #1 : 06 Октября 2007, 19:15:32 »
Может это РХХ ?
kozya
« Ответ #2 : 06 Октября 2007, 19:23:30 »
реле всмысле?
viper
« Ответ #3 : 06 Октября 2007, 19:44:14 »
реле всмысле?
Регулятор холостого хода.
kozya
« Ответ #4 : 06 Октября 2007, 19:57:25 »
а как проверить, рядом с чем он находится ?
kozya
« Ответ #5 : 07 Октября 2007, 17:52:34 »
viper
« Ответ #6 : 07 Октября 2007, 19:08:02 »
