Автор Тема: [новосибирск] нужен совет по топливному насосу  (Прочитано 3820 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: НСО, Бердск
« Ответ #25 : 30 Сентября 2012, 19:08:10 »
А на аккуме напругу метил? Сколько показывает? Здесь так-то мало вариантов. Или аккум дохлый, или масса корявая.
  • BMW E30, M10B18 Ecotronic-> M10B18i Январь 5.1,АКПП, 1986
Рекомендуем почитать по теме [новосибирск] нужен совет по топливному насосу
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #26 : 30 Сентября 2012, 19:17:32 »
скорее всего масса,акум вчера новый взял ВЕСТА на 72А,при нагрузке выдает 12,24в
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #27 : 30 Сентября 2012, 19:22:06 »
Проверь массу, и напругу на самом реле, как на входе так и на выходе. Плюс на реле прямо с аккума брал? А что со штатным реле?
  • Репутация +34/-3
« Ответ #28 : 30 Сентября 2012, 19:55:41 »
штатного рэле нету у меня,в разьеме мерял
  • Репутация +34/-3
« Ответ #29 : 30 Сентября 2012, 20:06:00 »
надо наверно все клеммы пропоять еще
  • Репутация +3/-0
« Ответ #30 : 30 Сентября 2012, 20:10:20 »
Это незачем... Разберись сначала куда у тебя напруга девается. Т.е. замеряешь на аккуме, а затем пошел мерить по проводке, т.е. дальше и дальше, так и найдешь в каком месте косяк. А пропаяешь уже потом, сейчас нет смысла паять все и вся....
  • Репутация +34/-3
« Ответ #31 : 30 Сентября 2012, 20:16:12 »
ну а если предохранитель вместо 30 стоит 15 потери же не должно быть.
А без мозгов стартер и генератор будут работать на прозвон?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #32 : 30 Сентября 2012, 20:23:34 »
На бензонасос провод идет как минимум 1,5 квадрата, сегодня только свою проводку выдергивал.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #33 : 30 Сентября 2012, 20:31:59 »
у меня донорская коса есть от е30,с нее провода пойдут?
« Ответ #34 : 30 Сентября 2012, 20:48:22 »
дык посмотри может в ней есть провод бензонасоса.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #35 : 01 Октября 2012, 02:09:32 »
нету,смотрел уже
« Ответ #36 : 01 Октября 2012, 05:13:05 »
тогда ищи подходящий толстый.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #37 : 01 Октября 2012, 21:14:20 »
подцепил насос,результат:
Включаешь зажигание-тишина,вращаешь ключь дальше(для запуска мотора)и отпускаю-включается насос.
Это понт.Сколько надо будет крутить стартер,пока насос создаст давление в рампе...хз..
  • Репутация +3/-0
« Ответ #38 : 01 Октября 2012, 21:20:16 »
Не понял.... У тебя насос включается когда приборка включается или когда стартер?
  • Репутация +34/-3
« Ответ #39 : 01 Октября 2012, 21:30:13 »
когда стартер
« Ответ #40 : 02 Октября 2012, 05:59:17 »
а как он потом дальше качать будет?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +12/-8
« Ответ #41 : 02 Октября 2012, 06:13:07 »
когда стартер
дак у меня также,ставил тестер(питание мерил) когда включаеш зажигание насос на секунду включается,даже не заметно и выключается.а когда начинаеш крутить стартер он включается и работает пока машину не заглушиш.я думаю так и должно быть,потому что поставил новые реле насоса и всю проводку перетрехнул.до этого была перемычка от замка зажигания до насоса,качал постоянно(думаю так не правильно,зря по кругу бенз гонять)хотя датчиков давления топлева нету.
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #42 : 02 Октября 2012, 06:16:58 »
родное реле именно так и работает. после включения зажигания нагнетате давление в течение нескольких секунд и отключается, потом начинает работать после начала вращения стартера, а Диман поставил вроде как обычное.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-0
« Ответ #43 : 02 Октября 2012, 06:19:55 »
Так что цеплять обычное реле нужно на зажигание. Насос будет работать постоянно пока зажигание не выключить...
« Ответ #44 : 02 Октября 2012, 06:37:51 »
+100 я у себя на джете так и делал когда реле бензонасоса сдохло
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #45 : 02 Октября 2012, 07:20:49 »
да,я обычное воткнул.Мне еще от 09 инж.советуют воткнуть.
« Ответ #46 : 02 Октября 2012, 10:59:08 »
на 09 инж стоит тоже обычное, и на мотроне обычное, мотрон сам рулит релёй
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #47 : 02 Октября 2012, 11:10:22 »
ладно,пока так,позже куплу родную.
А ремень генератора от чего воткнуть можно?
  • Репутация +6/-6
  • Локация: г.Новосибирск
« Ответ #48 : 02 Октября 2012, 20:48:30 »
от бмв просто подлинше взять стит 300р
  • BMW E30 Coupe 1988 M10B18
выехал 20.11.12 в 3.32))))
  • Репутация +34/-3
« Ответ #49 : 02 Октября 2012, 20:54:52 »
уже поставил.по применению ремень ставится на М3.
