Автор Тема: Предохранитель 21: часы, подсветка бардачка, плафоны  (Прочитано 3704 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 06 Августа 2012, 22:03:02 »
Перегорел 21й предохранитель. Где-то замкнуло на кузов красно-зелёный провод. Пока не могу найти где.
Вытащил и отключил все плафоны (салона, бардачка, багажника) отключил часы, но всё равно предохранитель перегорает. Везде красно-зелёный провод звонится на массу.
Вопрос: где и как этот провод проходит? От блока предохранителей до самой крышки багажника. Где соединяется, где разветвляется?
(У меня почему-то такое предчувствие что замкнуло в задней части машины.)
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
Рекомендуем почитать по теме Предохранитель 21: часы, подсветка бардачка, плафоны
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 11:15:18 »
основной жгут проводов идет вдоль левого борта по порогу автомобиля. Если у тебя дырявые полы, то может все насмерть залило и коротит. Поднятие ковролина и визуальный осмотр жгута решает.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 07 Августа 2012, 17:10:27 »
Так и было. Нашёл точку соединения всех красных проводов с зелёной полоской. Сбоку под водительским ковриком, ближе к передней стойке. Сыро там, да. Прогнило, да. Горело-плавилось.
Сначала сделал чтобы часы работали и бардачок светился. Грубо говоря отрезал зад. А потом думаю "время ещё есть", полез под ковёр и нашёл, зачистил, скрутил всё по-новому. Осталось восстановить там где обрезал.
« Ответ #3 : 07 Августа 2012, 18:55:01 »
Полы-то заварил? Или у тебя через люк течет?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 21:10:39 »
Люка нету. Полы дырявые. Их вроде даже чинили. Сзади куски вырезаны были и заплатки вварены.
Блин.. вот опять пришли к проблемам уставшего кузова)
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 12:35:51 »
Каков стол - таков и стул. Вынимай салон и заливай машину из садового шланга. Смотри, откуда течет и устраняй протечки. У е30 - очень надежная электрика, но воду даже она не переносит.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #6 : 21 Августа 2015, 10:18:28 »
Спасибо, нашел такой же дефект и оживил тахометр, часы и освещение салона. Но растроился обнаружив дырки в полу  :-\
  • E30M21D24 324td 1992touring
« Ответ #7 : 21 Августа 2015, 11:02:18 »
На здоровье. Надо же, выстрелила тема трех летней давности. Это означает, что поиск на форуме работает очень хорошо.
