Автор Тема: (Москва) Вопрос по стартеру.  (Прочитано 2271 раз)
  • Репутация +7/-5
« : 07 Августа 2012, 12:16:49 »
Господа, проблема следующая. Стартер крутит очень вяло с заданиями, паузами, иногда крутит нормально, но не схватывает. В послдний раз при повороте ключа никаких реакций не было вообще. После того как завел с толкача, остановился, завел все ок. Вопрос что менять? Стартер или бенекс?
  • e30, 1983,m20b23,coupe
Рекомендуем почитать по теме (Москва) Вопрос по стартеру.
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 15:37:35 »
только с этим разобрался. и стартер перемотал, что ток не пробовал. а оказалось засраны контакты на генератор, то заряжается то нет, от этого и получалось что бывает утром встанешь заводится с пол оборота а бывает весь день катаешься, заглушишь и ток с толкача. проверь ген сначала, хоть многие и не советуют проверять таким способом , но он самый простой.- заведёшь когда. откроешь капот и просто клему с акума на 3 сек сними не больше, если сразу заглохнет значит ген. если нет дальше над смотреть.
  • BMW E30 , 318i , Sedan,1988
  • Репутация +7/-5
« Ответ #2 : 09 Августа 2012, 18:48:20 »
Стартер делает один оборот после чего заедает и идет такой негромкий вой, акум не разряжен.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 09 Августа 2012, 21:36:05 »
Может и втягивающее быть... вообще сними его и попробуй от аккумулятора прям его потыркать, если щелчки и движений никаких, или через раз начинает крутить, то скорее всего это втягивающее реле может мозги компоссировать. Само собой просто от аккумулятора - клеммы скинь, можно прям гаечным ключом замкнуть клеммы от аккумы на стартер, естественно соблюдая полярность
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 21:46:43 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +7/-5
« Ответ #4 : 09 Августа 2012, 22:16:52 »
А можно его в полевых условиях скинуть или нужна яма?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 09 Августа 2012, 22:21:12 »
Было подобное. В крышке где щетки износилась втулка в которую вставляется ротор. Отдал в сервис поставили новую. Почистил все и собрал. маслает как новый.
  • Репутация +7/-5
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 22:26:58 »
Давно было , по деньгам как оно ?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 22:34:28 »
для началаскинь стартер разбери проверь все визуально и промой все очистителем карбюратора - затем поменяй втулку в коробке и поставь на место - юыла такая фигня - засрало грязью ..... тож выпендривался - все промыл - почистил -как заведенный крутит ))))
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +7/-5
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 22:41:19 »
втулку в коробке ?
« Ответ #9 : 09 Августа 2012, 22:42:03 »
Год назад. За втулку всего 200 р. взяли. Меднографитовая.
  • Репутация +7/-5
« Ответ #10 : 09 Августа 2012, 22:44:15 »
ок, спасибо большое за ответы всем, так можно ли его скинуть без ямы ?
« Ответ #11 : 09 Августа 2012, 22:58:25 »
Я с ямы болты откручивал и вытаскивл его вверх. Фильтра воздушного с расходомером и гофрой  тоже не было.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Москва, ЮАО
« Ответ #12 : 10 Августа 2012, 00:48:56 »
Поменяй втулки, щетки ну и планетарку перетряхнуть надо, будет лучше нового.
  • black
