Автор Тема: отщелкивает пистолет  (Прочитано 6327 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 07 Августа 2012, 22:31:44 »
Приходится заправляться на самой медленной скорости :(
какую детальку, представленную на картинке ниже необходимо поменять и как это сделать  ??
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47290/BB11+1988+04/graphics/16/
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме отщелкивает пистолет
  • Репутация +693/-16
  • Локация: Сабянинск.
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 22:44:32 »
Не какую!не ездий еа пустом баке +32 !к тому же насосу кабздец придет от езды на пустых баках.
Залей до горла.
  • e30iC
  • Репутация +15/-0
« Ответ #2 : 07 Августа 2012, 23:10:07 »
Имхо вентиляцию бака надо зырить.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 00:10:14 »
от заправки зависит
У отца хонду заправляем,так вот на некоторых заправка всегда отщёлкивает
а на некоторых нет
Но мне то же кажется нужно вентиляцию смотреть  :-\
  • Репутация +15/-0
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 00:23:25 »
На жопеле такая херня была, когда трубка вентиляции толи забилась толи еще чо с ней случилось. Не помню уже))
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 00:41:43 »
трындец вентеляции бака.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
« Ответ #6 : 08 Августа 2012, 09:38:26 »
У меня на лукойле почти всегда отщелкивает,на остальных заправках нормально
  • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
автоцивилка скидка 30%-0674411593
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #7 : 08 Августа 2012, 11:18:29 »
Проверь Шланг №5   14X20X1340   1   16 12 1 177 553 при заправке через него воздух из верхней части бензобака уходит.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #8 : 08 Августа 2012, 13:48:26 »
Позиция 5 точно?
« Ответ #9 : 08 Августа 2012, 14:12:46 »
Позиция 5 точно?
на рисунке 16_0105
Расширительный бачок/фильтр с акт.углем
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 08 Августа 2012, 14:59:00 »
Адсорбер?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 08 Августа 2012, 15:50:02 »
я так мучался 5 лет  если не больше.
это на 100% вентиляция бака. Там целая система.
на другой картинке в ЕТК там пару шлангов нужно менять целиком и все смотреть.
сецчас счатье заправляться без щелчков на любой колонке
менять тонкие шланги
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #12 : 08 Августа 2012, 16:33:36 »
я толстую шлангу №5 проревизировал , а то её прижало кожухом к кузову и сплющило , повернул её чуть вокруг оси и снова поджал кожухом , всё нормуль - теперь то что не влазиит выливаеца на пол (недавно так было , с литр выплиснулось , пока писталет я сам не отщёлкнул  :D) шланг этот находица за  задн. правым калисом (по крайне мере на туринхе) , а раньше тоже как ты мучился , цедил по полчаса 30 литров
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 08 Августа 2012, 17:08:35 »
да шланг номер 5 смотреть в первую очередь. ( у меня он был разорван)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 08 Августа 2012, 17:15:22 »
у меня другая фигня: если пистолет не вставить до конца (ну прям вообще максимально засунуть чтоб ручка упиралась) то обливает бензином машину - выплескивается обратно. Такое ощущение что заслонка не открывается. поэтому никогда не доверяю заправщикам и приходится говорить чтоб к машине не подходили и сам все сделаю
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 08 Августа 2012, 17:19:25 »
ну это тоже косяк - что то забито в системе горловины. Возможно другие тонкие трубки.
« Ответ #16 : 09 Августа 2012, 15:18:45 »
как добраться к этим шлангам номер 5 и прочим шлангам на кабрике ?
Из багажника ?
На пустом баке я не езжу, знаю про бензонасос
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #17 : 09 Августа 2012, 15:23:13 »
Или бак снимать, или для начала посмотреть в нише правого заднего колеса, где заливная труба и шланг №5.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 15:47:18 от Serg878
« Ответ #18 : 09 Августа 2012, 15:36:14 »
Из багажника ?
из под правого колеса там типа подкрылок и кожух за амортиком проходит, а под сидением (под крышкой на 4х саморезах) он к баку хомутиком прикручен
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #19 : 25 Августа 2012, 01:54:13 »
попробуй пистолет не до конца вставлять!
