Автор Тема: звук в двигателе  (Прочитано 1616 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« : 09 Августа 2012, 19:13:21 »
когда завожу двигатель м10 карб.10 -15  секунд все работает как надо,затем начинается металлический звук,что то как будто цокатит,но с непонятным интервалом.то пропадет ,то опять слышно.через 5 мин звук полностью пропадает.бывает что его совсем еле слышно.не так давно я регулировал клапана,когда завели я спросил у моториста :что это?он казал ,что это поршень болтается.как я понимаю пахнет капиталкой.опять же мучают сомнения ,потому что до регулировки этого звука небыло почти.может так отрегулировали клапана?или цепь надо подтянуть?посоветуйте,может кто нить сталкивался с моментом когда поршень разбалтывается,какие признаки.не хочется,зря платить за дурную работу.да и еще компресия в пределах нормы,тяга двигателя хорошая.спасибо.
  • BMW E30.316.M10.1986
Рекомендуем почитать по теме звук в двигателе
  • Репутация +4/-0
« Ответ #1 : 11 Августа 2012, 18:48:32 »
не многословно.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 11 Августа 2012, 19:54:15 »
если до регулировки не было, то нарегулировали тебе, а поршень не цокатит, он стучит! но для начала масло должен жрать литрами...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #3 : 11 Августа 2012, 22:17:11 »
такого нету чтобы литрами жрал
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 12 Августа 2012, 08:51:12 »
тогда это клапан... он неровно выработан и когда работает, он крутится... попадает на выработку и начинает цокать... было такое... или подтянуть его или подточить немного... но лучше первое...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 12 Августа 2012, 09:03:42 »
спасибо.подуспакоил,а то мысли плохие в голову лезли.
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 13 Августа 2012, 10:15:36 »
у меня такие мысли что тебе вообще что то уронили в блок двигателя, или в ГБЦ забыли что нибудь, гайку или шайбу какую, вот она там щас и бренчит время от времени, мне как то раз так же нарегулировали, потом сам снял ГБЦ а в ней гайка так просто валялась, на мой вопрос горе-мастера сказали "ну незнаем откуда она взялась"
  • Е34 м30в35
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 13 Августа 2012, 18:58:44 »
тоже грамотный совет.очень скоро буду вскрывать голову,узнаю.
